Kieł zabierakowy
sammuel
Posty w temacie: 11
Re: Kieł zabierakowy
Post napisał: sammuel » 18 kwie 2022, 19:57
Chodzi mi po głowie zdjęcie uchwytu i zamocowanie kła wraz z tarczą, ale nie mam pojęcia jak się za to zabrać.
Jakie miałeś parametry?
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 18 kwie 2022, 20:06
kamar pisze: ↑
18 kwie 2022, 19:41
WZÓR pisze: ↑
18 kwie 2022, 19:34
....., może na niej drżeć.
Na 200 mm ? To trzeba zmienić tokarkę :)
No , tak mniej / więcej w połowie wałka będzie pralka.
..... , swego czasu na SL-20 Haas przerabiałem to.
P.s.
Niech gość próbuje ..... , może pójdzie Mu lepiej.
Mariusz.
Dawid92
Post napisał: Dawid92 » 18 kwie 2022, 21:32
Wytocz sobie stożek tak jak pisał Kamar a jak nie chcesz gwintować to możesz zaprzeć napęd z sercówki za szczękę uchwytu. A ten detal wymaga jakiejś dalszej obróbki po tym toczeniu? Dociskając to konikiem z ustawionym ciśnieniem nie powinno być jakichś dużych różnic przy zastosowaniu kła z zabierakami od czoła,(ewentualnie korekta po pierwszej sztuce , mierzyć na maszynie i nie zdejmować aż do końca obróbki).
sammuel
Posty w temacie: 11
Post napisał: sammuel » 19 kwie 2022, 06:43
Później frezowana jest dość długa fasolka, co jest kolejnym argumentem za kłami, bo miałbym dostęp i mógłbym frezować to na tokarce.
TOP67
Post napisał: TOP67 » 19 kwie 2022, 09:25
Przy frezowaniu są o wiele większe siły niż toczeniu. Nie wiem czy zamocowanie w kłach wystarczy.
A próbowałeś mocować w uchwytach ER lub podobnych?
Post napisał: kamar » 19 kwie 2022, 10:34
TOP67 pisze: ↑
19 kwie 2022, 09:25
A nacinałeś ząbki modułowe na wałkach w podzielnicy ? Łamało kły ? :)
WZÓR
#17
Post napisał: WZÓR » 19 kwie 2022, 17:48
sammuel pisze: ↑
19 kwie 2022, 06:43
Sammuel , nie rozwalaj mnie . :)
Chcąc frezować na tokarce Haas musisz użyć hamulca kodem M14 ( co nie jest zalecane) , gdyż zwykle używa się wtedy osi C co gwarantuje większą sztywność.
P.s.
Gratuluję pomysłu frezowania w kłach. :roll:
Mariusz.
#18
Post napisał: kamar » 23 kwie 2022, 15:21
Tak a pro po dziś się trafiło i nie dygoce :)
Obrazek Obrazek
jacek38
#19
Post napisał: jacek38 » 25 kwie 2022, 16:39
Witam - przepraszam za pytanie laika, Kamar jak to się fachowo nazywa "serce" czy jakoś tak.
pozdrawiam Jacek.
P.S. już znalazłem sercówka
pozdrawiam Jacek.
sammuel
Posty w temacie: 11
#20
Post napisał: sammuel » 28 kwie 2022, 17:24
WZÓR pisze: ↑
19 kwie 2022, 17:48
sammuel pisze: ↑
19 kwie 2022, 06:43
Co za brednie...
