Kieł zabierakowy
sammuel
- Posty w temacie: 11
Re: Kieł zabierakowy
Chodzi mi po głowie zdjęcie uchwytu i zamocowanie kła wraz z tarczą, ale nie mam pojęcia jak się za to zabrać.
Jakie miałeś parametry?
WZÓR
- Posty w temacie: 7
No , tak mniej / więcej w połowie wałka będzie pralka.
..... , swego czasu na SL-20 Haas przerabiałem to.
P.s.
Niech gość próbuje ..... , może pójdzie Mu lepiej.
Mariusz.
Dawid92
Wytocz sobie stożek tak jak pisał Kamar a jak nie chcesz gwintować to możesz zaprzeć napęd z sercówki za szczękę uchwytu. A ten detal wymaga jakiejś dalszej obróbki po tym toczeniu? Dociskając to konikiem z ustawionym ciśnieniem nie powinno być jakichś dużych różnic przy zastosowaniu kła z zabierakami od czoła,(ewentualnie korekta po pierwszej sztuce , mierzyć na maszynie i nie zdejmować aż do końca obróbki).
sammuel
Później frezowana jest dość długa fasolka, co jest kolejnym argumentem za kłami, bo miałbym dostęp i mógłbym frezować to na tokarce.
TOP67
Przy frezowaniu są o wiele większe siły niż toczeniu. Nie wiem czy zamocowanie w kłach wystarczy.
A próbowałeś mocować w uchwytach ER lub podobnych?
WZÓR
Sammuel , nie rozwalaj mnie .
Chcąc frezować na tokarce Haas musisz użyć hamulca kodem M14 ( co nie jest zalecane) , gdyż zwykle używa się wtedy osi C co gwarantuje większą sztywność.
P.s.
Gratuluję pomysłu frezowania w kłach.
Mariusz.
jacek38
Witam - przepraszam za pytanie laika, Kamar jak to się fachowo nazywa "serce" czy jakoś tak.
pozdrawiam Jacek.
P.S. już znalazłem sercówka
pozdrawiam Jacek.
pozdrawiam Jacek.
pozdrawiam Jacek.
sammuel
