Tokarka 360x1000 modernizacja na cnc
bartuss1
Posty w temacie: 20
Re: Tokarka 360x1000 modernizacja na cnc
#51
Post napisał: bartuss1 » 16 kwie 2022, 11:32
No taka wędka mi wyszla na osi x, wystaje niewiele wiecej jak oryginalna korbka.
Mateusz-M
Posty w temacie: 19
#52
Post napisał: Mateusz-M » 16 kwie 2022, 11:46
Nie będzie przeszkadzać troche przy zmianie noży, pokretłọ na ḍojazdy ma być zamocowane czy jak, nie bardzo ogarniam dlaczego az tak to wystawiłeś...
bartuss1
Posty w temacie: 20
#53
Post napisał: bartuss1 » 16 kwie 2022, 12:43
Wysuniete z dwóch powodow. Pierwszy to latwość montażu śruby i konkretne zamocowanie nakrętki, drugi - żeby silnik nie haczył o imak i bylo trochę luzu.
IMPULS3
#54
Post napisał: IMPULS3 » 16 kwie 2022, 12:54
bartuss1 pisze:żeby silnik nie haczył o imak i bylo trochę luzu.
No silnik może nie będzie haczył o imak, za to Ty będziesz haczył o silnik przy każdym pomiarze. :) Nie lepiej było dać silnik na dole? Wtedy nawet przewody byś miał jako tako schowane przed gorącymi wiórami.
bartuss1
Posty w temacie: 20
#55
Post napisał: bartuss1 » 16 kwie 2022, 13:02
Na dole byłby za maly skok sanek w stosunku do uchwytu i musialbym ten silnik jescze bardziej wysunąc hehe. No tak czy siak taki był pomysł i tak zostanie, w poprzedniej tokarce takie samo zamocowanie i sie sprawdziło, to nie będę wymyślał od nowa koła.
Przewody to raczej pod tokarkę pójdą, a wióry będą raczej mokre i tłuste, niż gorące.
IMPULS3
#56
Post napisał: IMPULS3 » 16 kwie 2022, 13:09
bartuss1 pisze:Na dole byłby za maly skok sanek w stosunku do uchwytu i musialbym ten silnik jescze bardziej wysunąc hehe.
No a z tyłu suportu?
bartuss1
Posty w temacie: 20
#57
Post napisał: bartuss1 » 16 kwie 2022, 13:18
Z tyłu są plecy tokarki i malo miejsca no i trzebaby wymyślać mocowanie na dwóch śrubkach. Jest jak jest, sie przyzwyczaję.
bartuss1
Posty w temacie: 20
#58
Post napisał: bartuss1 » 24 kwie 2022, 10:38
Nie chce mi sie nowego tematu zakladać, wczoraj wstępniacko odpalilem tokarre, trzeba jeszcze conieco podopieszczać.
Komu sie nie kciało na fejsa zaglądac to doklejam linek
https://youtu.be/gvO0cjcrKyk
IMPULS3
#59
Post napisał: IMPULS3 » 24 kwie 2022, 10:51
Tego krokowca X zamocuj aby przewody były od dołu albo do tyłu tokarki, bo jak jakaś wstążka z wióra Ci sę zaczepi to będą fajerwerki. :) Ile to ma obecnie max. na G0?
#60
Post napisał: tuxcnc » 24 kwie 2022, 10:56
bartuss1 pisze: ↑
24 kwie 2022, 10:38
Oscara za ten film nie dostaniesz...
