Koniec końców skończyło się na rurach nierdzewnych. Cena za wykonanie kolektora z tytanu mnie skutecznie odstraszyła
Gięcie rur tytanowych
WojtekWojciechowski
Re: Gięcie rur tytanowych
MrWaski
Zwróć tylko uwagę na połączenia śrubowe nierdzewka-stal. Na styku oba materiały pięknie rdzewieją. Nierdzewka też. Na styku zastosuj np. jakąś farbę żaroodporną.
WojtekWojciechowski
Wygiąłem kolektor ze stali nierdzewnej na giętarce trzpieniowej, średnica rury to 38 mm, a grubość ścianki 1,5 mm. Promień gięcia - 57mm. Spodziewałem się trochę lepszego efektu. Myślałem, że na łukach średnica rury dzięki trzpieniowi prowadzącemu nie zmniejszy się, ale w tym przypadku zmniejszyła się na niektórych gięciach nawet o 3mm. Czy to jakiś błąd popełniony przy wyginaniu, czy jest to normalna sprawa dla takiej średnicy rury, grubości ścianki oraz promienia gięcia?
Poniżej załączam zdjęcia.
dudziak4
Wygląda jak nie dopasowany trzpień do średnicy wewnętrznej rury, być może nie mieli takowego i dali zbliżony rozmiar czego skutek widzisz. Moim zdaniem przekombinowałeś bo trza było pospawać rurę i kolana, przeszlifować i tyle.
