Wygiąłem kolektor ze stali nierdzewnej na giętarce trzpieniowej, średnica rury to 38 mm, a grubość ścianki 1,5 mm. Promień gięcia - 57mm. Spodziewałem się trochę lepszego efektu. Myślałem, że na łukach średnica rury dzięki trzpieniowi prowadzącemu nie zmniejszy się, ale w tym przypadku zmniejszyła się na niektórych gięciach nawet o 3mm. Czy to jakiś błąd popełniony przy wyginaniu, czy jest to normalna sprawa dla takiej średnicy rury, grubości ścianki oraz promienia gięcia?
Poniżej załączam zdjęcia.
