Gięcie rur tytanowych
WojtekWojciechowski
Re: Gięcie rur tytanowych
Post napisał: WojtekWojciechowski » 14 mar 2022, 15:35
MrWaski pisze:
06 mar 2022, 20:01
WojtekWojciechowski pisze:Tytan tylko i wyłącznie ze względów estetycznych
A rozważałeś nierdzewkę? Gnie się i spawa bez problemu, nie rdzewieje i też ładnych kolorków dostaje...
Koniec końców skończyło się na rurach nierdzewnych. Cena za wykonanie kolektora z tytanu mnie skutecznie odstraszyła :)
MrWaski
Post napisał: MrWaski » 14 mar 2022, 22:00
Zwróć tylko uwagę na połączenia śrubowe nierdzewka-stal. Na styku oba materiały pięknie rdzewieją. Nierdzewka też. Na styku zastosuj np. jakąś farbę żaroodporną.
kolec7
Post napisał: kolec7 » 15 mar 2022, 07:18
WojtekWojciechowski
Post napisał: WojtekWojciechowski » 23 mar 2022, 22:08
Wygiąłem kolektor ze stali nierdzewnej na giętarce trzpieniowej, średnica rury to 38 mm, a grubość ścianki 1,5 mm. Promień gięcia - 57mm. Spodziewałem się trochę lepszego efektu. Myślałem, że na łukach średnica rury dzięki trzpieniowi prowadzącemu nie zmniejszy się, ale w tym przypadku zmniejszyła się na niektórych gięciach nawet o 3mm. Czy to jakiś błąd popełniony przy wyginaniu, czy jest to normalna sprawa dla takiej średnicy rury, grubości ścianki oraz promienia gięcia?
Poniżej załączam zdjęcia.
dudziak4
Post napisał: dudziak4 » 24 mar 2022, 15:52
Wygląda jak nie dopasowany trzpień do średnicy wewnętrznej rury, być może nie mieli takowego i dali zbliżony rozmiar czego skutek widzisz. Moim zdaniem przekombinowałeś bo trza było pospawać rurę i kolana, przeszlifować i tyle.
Wróć do „Obróbka metali”
