Dobór parametrów podczas przecinania stali st3
Problem z przecinaniem prętów
NakedZed
Witam czy mógłby mi ktoś doradzić jakie parametry dobierać do przecinania stali st3?
Próbuje już różnych ustawień a powierzchnia nadal nie wychodzi taka jaką chciałbym uzyskać, jest chropowata a w dodatku płytki szybko się łamią. Przykładowo przy przecinaniu pręta fi20 ustawiam prędkość skrawania Vc-100, obroty 1600 oraz posów 0.03
Jeżeli ktoś ma na codzień styczność z przecinaniem stali st3 i nie ma problemów proszę o jakąkolwiek radę z góry dzięki.
Dodam jeszcze że przecinam plytkami korloy mgmn 200-m
Steryd
Re: Dobór parametrów podczas przecinania stali st3
Posuw za mały, dobrze byłoby trzymać się ponad 0,1/obrót. Vc starczy 50, 60, i tak ograniczenie obrotów Ci obetnie prędkość.
Poza tym stal st3, to plastelina i ma nieustalony skład, słowem- co wpadło do gara to stopili, byle nie wungiel, bo sie nie pospawie. Raz się może udać uzyskać jako- taką powierzchnię, pół metra dalej ten sam pręt będzie gówniany i nic nie zrobisz.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
NakedZed
0,1 posuw? Strasznie duży a jakie obroty byś proponował do tego posuwu w cyklu jest możliwość zmniejszenia obrotów i posuwu ale ja ustawiam ciągle na tych samych bez zmniejszania
Steryd
I to może być mało. Noże do przecinania nie lubią za małych posuwów. Wiór ma ciągnąć płytkę, bardziej niż trzeć powierzchnia przyłożenia.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
NakedZed
Ok dzięki wypróbuje taki posuw vc też dam około 50-60 i obroty takie z 1600-1800 a według ciebie powinienem zmniejszyć posuw i obroty do głębokości końcowej czy cała średnicę pręta jechać na 0,1?
TOP67
Przecież to się wyklucza (jeśli mówimy o podanej średnicy 20 mm). Vc zależy od średnicy i prędkości obrotowej. Zatem przy 1600 rpm będziesz miał Vc ok 100. Ale w miarę przecinania będzie ona malała i prędkość powinno się wręcz podnosić (jeśli jest regulowana płynnie).
WZÓR
Widzę , że kolega nie rozumie pojęcia stała prędkość skrawania.
Cały zabieg przecinania będzie odbywał się z tym samym posuwem , ino im bliżej 0 to obroty będą rosnąć.
Mariusz.
NakedZed
Chodzi mi o to że ciężko jest ustawić dobre obroty do różnej średnicy pręta stosowanie obrotów wyliczonych ze wzoru nijak się ma w praktyce a jeśli chodzi o stała prędkość skrawania jak sama nazwa wskazuje jest stała tylko chodzi mi o obroty i posuw czy powinienem je zwiekszyc lub zmniejszyć w cyklu przecinania są obroty i posuw przy początkowym zagłębieniu oraz obroty i posuw zmniejszony do głębokości końcowej a ja ustawiam ciagle takie same(obroty i posuw) i tutaj może jest mój problem.
