Dobór parametrów podczas przecinania stali st3
Problem z przecinaniem prętów
TOP67
Re: Dobór parametrów podczas przecinania stali st3
Post napisał: TOP67 » 19 mar 2022, 23:56
NakedZed pisze:
19 mar 2022, 21:50
Chodzi mi o to że ciężko jest ustawić dobre obroty do różnej średnicy pręta stosowanie obrotów wyliczonych ze wzoru nijak się ma w praktyce a jeśli chodzi o stała prędkość skrawania jak sama nazwa wskazuje jest stała tylko chodzi mi o obroty i posuw czy powinienem je zwiekszyc lub zmniejszyć w cyklu przecinania są obroty i posuw przy początkowym zagłębieniu oraz obroty i posuw zmniejszony do głębokości końcowej a ja ustawiam ciagle takie same(obroty i posuw) i tutaj może jest mój problem.
Dalej nie rozumiesz. Po pierwsze im większe zagłębienie, tym większe obroty powinny być. Po drugie posuw w mm/obrót jest niezależny od prędkości obrotowej i średnicy. Zawsze jest jednakowy.
Jeśli Twoja maszyna ma coś takiego jak stała prędkość skrawania, to sama ustawi odpowiednie obroty w zależności od średnicy pozostałego materiału (aż do osiągnięcia maksymalnej).
Post napisał: WZÓR » 20 mar 2022, 07:21
NakedZed pisze:
18 mar 2022, 21:39
Witam czy mógłby mi ktoś doradzić jakie parametry dobierać do przecinania stali st3?
Próbuje już różnych ustawień a powierzchnia nadal nie wychodzi taka jaką chciałbym uzyskać, jest chropowata .....
Nic dziwnego - st3 nie nadaje się do toczenia.
.... , ale Steryd już o tym pisał.
Zwykle na CNC rzuca się stal o bardzo dobrej obrabialności (np. stal automatowa).
Nie znam jakie są u Ciebie kryteria wyboru stali st3 w tym konkretnym przypadku ..... , wymóg technologiczny , czy też zachcianka budżetowa (aby zaoszczędzić).
NakedZed pisze:
18 mar 2022, 22:03
0,1 posuw? Strasznie duży ...
0.1 posuw .... , strasznie duży ?
Powiedziałbym , że 0.03 strasznie mały.
Przy obrotach i Vc (moim zdaniem za dużym) jakie zapodałeś ta płytka się ślizga , a nie przecina.
...a jakie obroty byś proponował do tego posuwu w cyklu jest możliwość zmniejszenia obrotów i posuwu ale ja ustawiam ciągle na tych samych bez zmniejszania
Przeczytaj uważnie co napisał TOP67 w #11
Tylko nie osiągaj tej maksymalnej , wstaw ograniczenie..... , bo tokarka uniesie się Tobie w powietrze. :)
p.s.
Piszesz na tej tokarce programy z G-kodów czy korzystasz z jakiejś zakładki?
G96 S80 M3
G50 S980
przy posuwie 0.1
spróbuj na tych parametrach przeciąć materiał.
szopenn
Post napisał: szopenn » 20 mar 2022, 08:05
NakedZed pisze:jaka to jest dokładnie Tokarka cnc będę w robocie to
nie nie przepraszam kolego... bo myślałem że chcesz to chinczykiem ukroić a to jest wredna stal i dobre parametry nie pomogą jak maszyna jest słaba.
Post napisał: WZÓR » 20 mar 2022, 08:14
szopenn pisze:
20 mar 2022, 08:05
... a to jest wredna stal i dobre parametry nie pomogą jak maszyna jest słaba.
Powiedz to tym co nóż tokarski ze stali szybkotnącej kobaltowej NNPd 2012 SK5 (np.) na tokarce TUM 25 przy cięciu takiej stali używają. :mrgreen:
szopenn
Post napisał: szopenn » 20 mar 2022, 08:23
WZÓR pisze:arce TUM 25 przy c
ale tum 25 to w moim systemie wartości to jest bardzo dobra tokarka... dlatego przeprosiłem.
Post napisał: WZÓR » 20 mar 2022, 08:32
szopenn pisze:
20 mar 2022, 08:23
Tu już nie tyle o tokarkę się rozchodzi , a o nóż i parametry zastosowane.
Tokarz - świeżak .... , i Korloy nie daje sobie radę. :)
Matheuszek
#17
Post napisał: Matheuszek » 23 maja 2022, 10:22
Ja daję vc 80, obrotów do 2000. Posuw 0.04-0.05
Wróć do „Obróbka metali”
