Dobór parametrów podczas przecinania stali st3
Problem z przecinaniem prętów
NakedZed
Post napisał: NakedZed » 18 mar 2022, 21:39
Witam czy mógłby mi ktoś doradzić jakie parametry dobierać do przecinania stali st3?
Próbuje już różnych ustawień a powierzchnia nadal nie wychodzi taka jaką chciałbym uzyskać, jest chropowata a w dodatku płytki szybko się łamią. Przykładowo przy przecinaniu pręta fi20 ustawiam prędkość skrawania Vc-100, obroty 1600 oraz posów 0.03
Jeżeli ktoś ma na codzień styczność z przecinaniem stali st3 i nie ma problemów proszę o jakąkolwiek radę z góry dzięki.
Dodam jeszcze że przecinam plytkami korloy mgmn 200-m
Steryd
Re: Dobór parametrów podczas przecinania stali st3
Post napisał: Steryd » 18 mar 2022, 21:53
Posuw za mały, dobrze byłoby trzymać się ponad 0,1/obrót. Vc starczy 50, 60, i tak ograniczenie obrotów Ci obetnie prędkość.
Poza tym stal st3, to plastelina i ma nieustalony skład, słowem- co wpadło do gara to stopili, byle nie wungiel, bo sie nie pospawie. Raz się może udać uzyskać jako- taką powierzchnię, pół metra dalej ten sam pręt będzie gówniany i nic nie zrobisz.
Można?
Morzna!!!
NakedZed
Post napisał: NakedZed » 18 mar 2022, 22:03
0,1 posuw? Strasznie duży a jakie obroty byś proponował do tego posuwu w cyklu jest możliwość zmniejszenia obrotów i posuwu ale ja ustawiam ciągle na tych samych bez zmniejszania
Steryd
Post napisał: Steryd » 18 mar 2022, 22:30
I to może być mało. Noże do przecinania nie lubią za małych posuwów. Wiór ma ciągnąć płytkę, bardziej niż trzeć powierzchnia przyłożenia.
Można?
Morzna!!!
NakedZed
Post napisał: NakedZed » 18 mar 2022, 22:38
Ok dzięki wypróbuje taki posuw vc też dam około 50-60 i obroty takie z 1600-1800 a według ciebie powinienem zmniejszyć posuw i obroty do głębokości końcowej czy cała średnicę pręta jechać na 0,1?
TOP67
Post napisał: TOP67 » 18 mar 2022, 23:08
NakedZed pisze: ↑
18 mar 2022, 22:38
Przecież to się wyklucza (jeśli mówimy o podanej średnicy 20 mm). Vc zależy od średnicy i prędkości obrotowej. Zatem przy 1600 rpm będziesz miał Vc ok 100. Ale w miarę przecinania będzie ona malała i prędkość powinno się wręcz podnosić (jeśli jest regulowana płynnie).
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 19 mar 2022, 06:38
NakedZed pisze: ↑
18 mar 2022, 22:38
Widzę , że kolega nie rozumie pojęcia stała prędkość skrawania.
Cały zabieg przecinania będzie odbywał się z tym samym posuwem , ino im bliżej 0 to obroty będą rosnąć.
Mariusz.
NakedZed
Post napisał: NakedZed » 19 mar 2022, 21:50
WZÓR pisze: ↑
19 mar 2022, 06:38
NakedZed pisze: ↑
18 mar 2022, 22:38
Mariusz.
Chodzi mi o to że ciężko jest ustawić dobre obroty do różnej średnicy pręta stosowanie obrotów wyliczonych ze wzoru nijak się ma w praktyce a jeśli chodzi o stała prędkość skrawania jak sama nazwa wskazuje jest stała tylko chodzi mi o obroty i posuw czy powinienem je zwiekszyc lub zmniejszyć w cyklu przecinania są obroty i posuw przy początkowym zagłębieniu oraz obroty i posuw zmniejszony do głębokości końcowej a ja ustawiam ciagle takie same(obroty i posuw) i tutaj może jest mój problem.
szopenn
Post napisał: szopenn » 19 mar 2022, 22:30
Nikt nie zapytał na czym ty to przecinasz.
NakedZed
Post napisał: NakedZed » 19 mar 2022, 23:08
szopenn pisze: ↑
19 mar 2022, 22:30
Nie pamiętam jaka to jest dokładnie Tokarka cnc będę w robocie to sprawdzę ale nie wiem czy to ma jakieś znaczenie
Wróć do „Obróbka metali”
