Pogadajmy o cenach ogrzewania pellet/gaz.
ARGUS
Posty w temacie: 13
Re: Pogadajmy o cenach ogrzewania pellet/gaz.
#1091
Post napisał: ARGUS » 18 mar 2022, 19:19
oprawcafotografii pisze:Nie. Nie mylę się. Tyle <> ważyła wylewka w której tkwią rurki.
Czyli gdyby nie podłogowe to tej wylewki byś nie robił ?
Posty w temacie: 337
#1092
Post napisał: kamar » 18 mar 2022, 19:40
Zienek pisze: ↑
18 mar 2022, 19:13
Kamar a jak Twój 9kW się sprawdził?
Wprawdzie ma 12 kW ale b. dobrze, żadnych niespodzianek.
WZÓR
Posty w temacie: 100
#1093
Post napisał: WZÓR » 18 mar 2022, 19:44
kamar pisze: ↑
18 mar 2022, 17:13
WZÓR pisze: ↑
18 mar 2022, 16:38
Widziałem takie rozwiązania.
Też już trochę obejrzałem , montują pionowo specjalne listwy co pół metra i wciskają rurki.
Tyle, że u mnie są duże połacie ścian i nie wiem, czy dzielić to na segmenty i strefy czy lecieć jednym obiegiem.
Jednym obiegiem nie ..... , bo nie dogrzejesz.
U mnie z pompy ciepła idzie do tego ustrojstwa , pod schody ( których jeszcze nie ma :mrgreen: )
Masz 12 wyjść (czerwone) i 12 powrotów (niebieskie) .... , powiedzmy Twoich segmentów.
U mnie do tych wejść / wyjść osobno podłączono każde pomieszczenie na parterze.
Taka sama skrzynka jest na piętrze , do której podobnie podłączono osobno pomieszczenia.
..... , jednym obiegiem kiepsko by to grzało. :)
Mariusz.
#1094
Post napisał: kamar » 18 mar 2022, 20:07
WZÓR pisze: ↑
18 mar 2022, 19:44
No właśnie, dlaczego ?
Teraz jest jeden obieg i grzeje ?
IMPULS3
Posty w temacie: 175
#1095
Post napisał: IMPULS3 » 18 mar 2022, 20:21
Bo jest mały przekrój a dodatkowo tworzywo tak nie oddaje ciepla jak rurka stalowa. Oprócz tego jest duża bezwładnosć temperatury, i zanim się podłoga nagrzeje to potrzeba dosć dużo czasu. Dlatego warto przy podłgówce założyć i grzejnik bo jeśli grzejemy od czasu do czasu to grzejnik szybciej zmieni nam powietrze.
#1096
Post napisał: kamar » 18 mar 2022, 20:28
IMPULS3 pisze: ↑
18 mar 2022, 20:21
Toż dlatego piszę , że rurki mają być na wierzchu z ew. siatką ochronną.
pitsa
Posty w temacie: 26
#1097
Post napisał: pitsa » 18 mar 2022, 20:31
W ogrzewaniu podłogowym i ściennym chodzi o równomierne grzanie niskotemperaturowe. Na przykład 35°C a nie 50°C jak na kaloryfer. To powiększa konieczną do ogrzania powierzchnię grzewczą. Idealnie to ogrzewać równomiernie wszystkie powierzchnie pomieszczeń. Wtedy można grzać na dwadzieścia parę celcjuszów. ;-)
Mała średnica rur, niższa temperatura wody + opory przepływu w około 100-150 metrowych odcinkach wymusza zastosowanie rozdzielaczy strumienia ciepłej wody na wiele odcinków (pętli). Pokryj rurkami wszystkie ściany tak w odstępach co 10 cm. Policz ile rur na to potrzeba.
Przewymiarowany nadmuch ciepłego powietrza jak ma Zienek, to jest dobre rozwiązanie.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
IMPULS3
#1098
Post napisał: IMPULS3 » 18 mar 2022, 21:12
kamar pisze:że rurki mają być na wierzchu
Wiem że w tym przypadku na wierzchu, pisałem odnośnie ogrzewania ktore zaprezentował WZÓR. :)
Jednak w przypadku warsztatu pozostałbym przy nadmuchu a ewentualnie rozprowadzenia powietrza rurami do poszczególnych pomieszczeń. Chociaż jak były grzejniki to zamiast robić na tokarce to można się było przytulić do grzejnika . :P
#1099
Post napisał: kamar » 18 mar 2022, 21:15
pitsa pisze: ↑
18 mar 2022, 20:31
Ależ ja nie chcę prać w zimnej wodzie z dobrym detergentem :)
W rurkach chcę 60-65 stopni a nie 20, po ścianach się nie chodzi (chyba że po grzybkach :))
IMPULS3
#1100
Post napisał: IMPULS3 » 18 mar 2022, 21:23
kamar pisze:W rurkach chcę 60-65 stopni a nie 20
Tylko że im wyższa temperatura na piecu tym więcej idzie w komin ciepła, dlatego w domach króluje podłogówka z dużą powierzchnią grzania a nie malutki kaloryfer rozpalony do czerwoności.
Wróć do „Na luzie”
