Pogadajmy o cenach ogrzewania pellet/gaz.
oprawcafotografii
Re: Pogadajmy o cenach ogrzewania pellet/gaz.
#1081
Post napisał: oprawcafotografii » 18 mar 2022, 16:45
kamar pisze: ↑
18 mar 2022, 08:52
Jedyna wada to brak mobilności mojego układu, temperatury skaczą od -10 do +10 a piec grzeje tak samo.
I stąd pomysł na wywalenie tych setek żeliwnych żeberek i puszczenie rurek ogrzewania podłogowego na ściany
ok.1.2 m od podłogi. Rurki na wierzch, ewentualnie zakryte jakąś stalową siatką a pod nie folia odblaskowa.
Co sądzicie o takim pomyśle ?
Pewnie Ci o bezwładność chodziło.
Sądzę, że się mylisz. Ogrzewanie podłogowe u mnie na <> 60m.kw. waży
jakieś 10 ton jeśli się nie mylę a daje się regulować i działa jak trzeba.
Pomijam fakt, że dom waży pewnie dodatkowe kilkadziesiąt ton...
Jeśli "piec grzeje tak samo" to po prostu nie masz sterowania albo masz spieprzone.
q
Dodane 55 sekundy:
kamar pisze: ↑
18 mar 2022, 09:26
Znacząco zmniejszyć ilość wody w układzie. Wtedy dopiero mogą mieć sens jakiekolwiek czujniki.
I wagę budynku ;)
Posty w temacie: 337
#1082
Post napisał: kamar » 18 mar 2022, 17:13
WZÓR pisze: ↑
18 mar 2022, 16:38
Widziałem takie rozwiązania.
Też już trochę obejrzałem , montują pionowo specjalne listwy co pół metra i wciskają rurki.
Tyle, że u mnie są duże połacie ścian i nie wiem, czy dzielić to na segmenty i strefy czy lecieć jednym obiegiem.
IMPULS3
Posty w temacie: 175
#1083
Post napisał: IMPULS3 » 18 mar 2022, 17:17
kamar pisze:Tyle, że u mnie są duże połacie ścian i nie wiem, czy dzielić to na segmenty i strefy czy lecieć jednym obiegiem.
A moze założyć nawiewowe? To nawet z jakiejś starej chłodnicy by ulepił tylko trzeba by wiatraczek z regulacją obrotów dodać.
#1084
Post napisał: kamar » 18 mar 2022, 17:31
Jak dla mnie to za mały komfort. Kubatura spora, nigdy nie będzie w miarę jednakowo wszędzie.
Żródło ciepła to już mam wymienione :) i raczej zostanie.
tristar0
Posty w temacie: 73
#1085
Post napisał: tristar0 » 18 mar 2022, 18:30
kamar pisze:Kubatura spora, nigdy nie będzie w miarę jednakowo wszędzie
mam założone nagrzewnice Volcano na hali 6 szt , temperatura fakt pod sufitem wyższa średnio o 10 stopni ale ogólnie w koszulkach na krótki rękaw się pracuje.
ARGUS
Posty w temacie: 13
#1086
Post napisał: ARGUS » 18 mar 2022, 18:44
oprawcafotografii pisze: Ogrzewanie podłogowe u mnie na <> 60m.kw. waży
No mylisz się , Dodatkowe elementy to styropian z folia alu i rurki, posadzkę i tak byś robił to skąd te 10 ton Ci się wzięło.
Dodane 2 minuty 28 sekundy:
kamar pisze:Jak dla mnie to za mały komfort. Kubatura spora, nigdy nie będzie w miarę jednakowo wszędzie.
Więc zamontuj nagrzewnice Wolkano lub podobne i bedziesz miał ciepło
w miarę równo, dość szybko od momenry rozgrzania systemu i
kosztowo ile nagrzejesz tyle zapłacisz :-)
Dodane 1 minuta 2 sekundy:
kamar pisze:Też już trochę obejrzałem , montują pionowo specjalne listwy co pół metra i wciskają rurki.
no tak i potem te rurki na ścianie sie tynkuje
Ostatnio zmieniony 18 mar 2022, 19:09 przez ARGUS, łącznie zmieniany 1 raz.
#1087
Post napisał: kamar » 18 mar 2022, 18:54
ARGUS pisze: ↑
18 mar 2022, 18:45
kamar pisze: ↑
18 mar 2022, 08:52
I jak zwykle, pytanie sobie, odpowiedzi sobie :)
ARGUS
Posty w temacie: 13
#1088
Post napisał: ARGUS » 18 mar 2022, 19:07
kamar pisze: kamar pisze: ↑
18 mar 2022 08:52
Sorki, na skróty poleciałem
Masz ścianę
na nią montujesz płyty izolacyjne z folią alu Około 1 cm grubości
na te płyty montujesz szyny do montażu rur
Z wykorzystaniem szyn układasz obiegi grzewcze-rury
Następnie całość tynkujesz, tynk , mokry z dodatkami ,l
Są również systemy do zabudowy suchej , ale pomijając fakt że cena za m2 'zabija"
to nie nadają się one do renowacji istniejących ścian, -ceglanych.
Nagrzewnice, ogrzewanie nadmuchowe to poza podłogówką jedyny sensowny system ogrzewania wysokich pomieszczeń.
Ostatnio zmieniony 18 mar 2022, 19:22 przez ARGUS, łącznie zmieniany 1 raz.
oprawcafotografii
#1089
Post napisał: oprawcafotografii » 18 mar 2022, 19:12
ARGUS pisze: ↑
18 mar 2022, 18:45
Nie. Nie mylę się. Tyle <> ważyła wylewka w której tkwią rurki.
Do tego masa pokrycia podłogi, ale to już pewnie kilkaset kg.
q
Zienek
Posty w temacie: 20
#1090
Post napisał: Zienek » 18 mar 2022, 19:13
Te rurki to jakiś dziwny wynalazek.
Na 380 m'2 i średnio 3.7 m w górę mam 2 sztuki Flowair Leo L2.
Zeby nie zrywało papy z dachu nieco je przewymiarowałem względem pieca (30kW).
Na noce zostawiałem 1 szt na 1-szym biegu.
Rano włączaliśmy drugą na "dwójce".
Przy mrozach temperatura rano 12'C. Łatwo było w 2-3 godziny rozpędzić do 17-18 stopni.
Temperatura wody na noc 50-55'C.
Na szychtę - 64 'C.
W styczniu i lutym poszły po 2 palety (975 kg x 2).
Teraz od ok 8 marca mamy kolejne dwie i powinny do końca sezonu wystarczyć. Współlokatorzy mają biznes z meblami stąd często w ciągu dnia wietrzone :/ Jeśli się nie będę przeprowadzał, to na przyszły sezon kurtyna w drzwi i najlepiej jakiś przedsionek.
Kamar a jak Twój 9kW się sprawdził?
Wróć do „Na luzie”
