Autodesk Fusion 360 - kącik porad
jarucki
Posty w temacie: 20
Re: Autodesk Fusion 360 - kącik porad
#571
Post napisał: jarucki » 22 lut 2022, 12:17
https://a360.co/3JM4Dbm
Jak widzicie tam jest prosty element.
Fusionmaster
#572
Post napisał: Fusionmaster » 22 lut 2022, 13:13
@jarucki
Niestety ale windows 7 jest już nie wspierany. Dlatego ten błąd CI się pojawia.Minimum windows 8.
Zachęcam do przeglądnięcia spolszczenia mojego autorstawa: www.Fusion360.pl/Spolszczenie
jarucki
Posty w temacie: 20
#573
Post napisał: jarucki » 22 lut 2022, 13:22
Jednak jestem zacofany
Idę zobaczyć u młodego czy będzie działało
jarucki
Posty w temacie: 20
#574
Post napisał: jarucki » 22 lut 2022, 22:58
Banga!
Dziękuję za Pomoc
Niebawem tu wrócę ;)
Adrian M.
Posty w temacie: 13
#575
Post napisał: Adrian M. » 03 kwie 2022, 12:28
Cześć, pytanie o obróbkę zgrubną w toczeniu. Mam do wykonania element z pochyloną ścianą 10stopni, półfabrykat do niego również ma podobne pochylenie. Czy jest opcja aby narzędzie toczyło zgrubnie po kącie 10 stopni a nie poziomo lub pionowo? Detal ma 60HRC więc parametry małe i czas długi, chciałbym ograniczyć czas dojazdów oraz odjazdów a zwiększyć czas pracy narzędzia w materiale.
Pozdrawiam,
Adrian M.
251mz
Posty w temacie: 22
#576
Post napisał: 251mz » 14 cze 2022, 13:46
Panowie mam model 3d i od niego mam porobione 4 drawingi.
Na modelu chce zrobić zapisz jako i ten nowy edytować np zmienić coś sobie i chcę też móc skopiować / zapisać te 4 drawingi aby były powiązane z tym nowo zapisanym modelem....
Da radę tak?
luki158
#577
Post napisał: luki158 » 21 lip 2022, 21:46
Czy fusion pracuje tylko w chmurze? Czy można robić w nim bez internetu?
Avalyah
Posty w temacie: 54
#578
Post napisał: Avalyah » 21 lip 2022, 22:54
Można bez, ale trzeba sobie wcześniej przygotować kopię offline, bo tylko te pliki będą dostępne. Nie wiem też jak z funkcjami, zgaduję, że szczególnie te dodatkowo płatne nie będą dostępne.
251mz
Posty w temacie: 22
#579
Post napisał: 251mz » 23 lip 2022, 16:03
Pytanie do bardziej wkręconych we Fusiona ode mnie.
Narysowałem sobie nowy komponent ( dajmy na to blaszka dla uproszczenia) robię w niej dwa otwory za pomocą extrude i robię te otwory z offsetem tak ,że wychodzą w tym komponencie w powietrze 2mm po obu stronach blaszki.
Teraz czy jest możliwość kopiowania tego komponentu razem z tą obróbką ?
Chciałbym w różne miejsca projektu skopiować tą blaszkę aby od razu w elementach stykających wykonały się otwory na 2mm.
Avalyah
Posty w temacie: 54
#580
Post napisał: Avalyah » 23 lip 2022, 17:23
Nie sądzę. W Fusion robisz wszystko chronologicznie i np. ekstruzja dotyczy modelu w takiej formie, w jakiej był, gdy ją wykonywałeś. Jeśli potencjalnie dotyczy wtedy dwóch modeli to możesz sobie zaznaczyć, które z nich powinny być zmienione, a które nie. Więc nie możesz tego sobie przenieść w dowolne miejsce i oczekiwać, że nagle ta ekstruzja wykona się dla tego ciała, bo niby w którym momencie na osi czasu miałoby to być?
