No to po rozhartowaniu niewiele zostanie
Gwintowanie wałka fi 5mm
dudziak4
Re: Gwintowanie wałka fi 5mm
Skoro wiercenie odbyło się bezproblemowo, to nie wiem dlaczego gwintowanie miało by się nie udać, być może krzywo wprowadziłeś gwintownik. Spróbuj innym gwintownikiem, tylko więcej sosu do gwintowania, możesz też zrobić otwór o 0.1mm większy.
PawełK1
- Posty w temacie: 11
Z tymi wałkami to wiem że loteria bo kiedyś to nawet nawiercić nie mogłem, nawet innego wałka potem kupiłem drugie te co teraz robiłem i było ok.
Robiłem też próby z wierceniem wiertłem 2,6 a nawet 2,7 nie ma znaczenia tępią się po jednym gwintowaniu
TOP67
- Posty w temacie: 8
Hartowanie raczej nie kończy się ostrą granicą. Do 0,8 jest to co w parametrach, a potem jest jakiś obszar przejściowy.
Spróbuj przewiercić to wiertłem 3 mm. Zapewne też będą problemy.
dudziak4 pisze: ↑10 lut 2022, 20:57A zakupiłeś i użyłeś też to przy okazji tego gwintowania?
https://www.e-darmet.pl/szukaj.html?query=TEREBOR
Weź już więcej nie pisz, bo ewidentnie nie wiesz o czym tu rozmawiamy.
dudziak4
https://www.irlen.ru/tools/metchik_uh_c ... _3x0_5_5p/
https://www.yamawa.eu/pl/produkcie/gwintowniki/
EH-CT – stal hartowana 45~55HRC.
Wytworzone z węglika o ultra-drobnych ziarnach o najwyższej odporności na ścieranie i odporności na drgania. Zarówno tolerancja bicia oraz współosiowość uchwytu zostały ulepszone, dzięki czemu można uzyskać wysoką dokładność gwintów.
UH-CT – stal hartowana 50 ~ 63HRC.
Nadają się do gwintowania stali i stali hartowanej wstępnie, której zakresy twardości wynoszą 50-60 HRC (Maksymalna twardość 63 HRC).
grg12
Tak tylko zapytam - nie możesz użyć gotowych sztyftów DIN 8735 z gwintem wewnętrznym? 5mm średnicy z gwintem M3 to jeden ze standardowych rozmiarów - długości 13 i 17mm nie znalazłem, ale są 12,16 i 20mm.
