Gwintowanie wałka fi 5mm
TOP67
Re: Gwintowanie wałka fi 5mm
Post napisał: TOP67 » 10 lut 2022, 21:38
tuxcnc pisze: ↑
10 lut 2022, 21:32
Rozhartuj końce walka.
PawełK1 pisze: ↑
10 lut 2022, 21:35
Tak tnę na odcinki 13mm i 17mm bo takie potrzebuję
No to po rozhartowaniu niewiele zostanie ;)
PawełK1
Posty w temacie: 11
Post napisał: PawełK1 » 10 lut 2022, 21:39
tuxcnc pisze: ↑
10 lut 2022, 21:37
PawełK1 pisze: ↑
10 lut 2022, 21:35
No to kicha, poszukaj innych wałków, płycej zahartowanych.
tylko gdzie takie znaleźć? jakieś propozycje
Post napisał: tuxcnc » 10 lut 2022, 21:51
PawełK1 pisze: ↑
10 lut 2022, 21:39
To jest loteria.
Różne partie od tego samego dostawcy mogą się różnić.
dudziak4
Post napisał: dudziak4 » 10 lut 2022, 22:03
Skoro wiercenie odbyło się bezproblemowo, to nie wiem dlaczego gwintowanie miało by się nie udać, być może krzywo wprowadziłeś gwintownik. Spróbuj innym gwintownikiem, tylko więcej sosu do gwintowania, możesz też zrobić otwór o 0.1mm większy.
TOP67
Post napisał: TOP67 » 10 lut 2022, 22:07
dudziak4 pisze: ↑
10 lut 2022, 22:03
Skoro wiercenie odbyło się bezproblemowo, to nie wiem dlaczego gwintowanie miało by się nie udać.
Może dlatego, że wiertło ma 2.5 mm, a gwintownik 3? :shock:
PawełK1
Posty w temacie: 11
Post napisał: PawełK1 » 10 lut 2022, 22:26
Z tymi wałkami to wiem że loteria bo kiedyś to nawet nawiercić nie mogłem, nawet innego wałka potem kupiłem drugie te co teraz robiłem i było ok.
Robiłem też próby z wierceniem wiertłem 2,6 a nawet 2,7 nie ma znaczenia tępią się po jednym gwintowaniu
TOP67
#17
Post napisał: TOP67 » 10 lut 2022, 22:38
Hartowanie raczej nie kończy się ostrą granicą. Do 0,8 jest to co w parametrach, a potem jest jakiś obszar przejściowy.
Spróbuj przewiercić to wiertłem 3 mm. Zapewne też będą problemy.
#18
Post napisał: tuxcnc » 10 lut 2022, 22:43
dudziak4 pisze: ↑
10 lut 2022, 20:57
A zakupiłeś i użyłeś też to przy okazji tego gwintowania :wink: ?
https://www.e-darmet.pl/szukaj.html?query=TEREBOR
dudziak4 pisze: ↑
10 lut 2022, 22:03
Weź już więcej nie pisz, bo ewidentnie nie wiesz o czym tu rozmawiamy.
dudziak4
#19
Post napisał: dudziak4 » 10 lut 2022, 23:21
https://www.irlen.ru/tools/metchik_uh_c ... _3x0_5_5p/
https://www.yamawa.eu/pl/produkcie/gwintowniki/
EH-CT – stal hartowana 45~55HRC.
Wytworzone z węglika o ultra-drobnych ziarnach o najwyższej odporności na ścieranie i odporności na drgania. Zarówno tolerancja bicia oraz współosiowość uchwytu zostały ulepszone, dzięki czemu można uzyskać wysoką dokładność gwintów.
UH-CT – stal hartowana 50 ~ 63HRC.
Nadają się do gwintowania stali i stali hartowanej wstępnie, której zakresy twardości wynoszą 50-60 HRC (Maksymalna twardość 63 HRC).
grg12
#20
Post napisał: grg12 » 10 lut 2022, 23:44
Tak tylko zapytam - nie możesz użyć gotowych sztyftów DIN 8735 z gwintem wewnętrznym? 5mm średnicy z gwintem M3 to jeden ze standardowych rozmiarów - długości 13 i 17mm nie znalazłem, ale są 12,16 i 20mm.
