Gwintowanie wałka fi 5mm
PawełK1
- Posty w temacie: 11
Witam mam problem z gwintowaniem wałka fi 5mm gwintownikiem m3.
wałki to prowadnice liniowe fi 5mm zakupione tu w sklepie wg specyfikacji głębokość zahartowania to maź 0,8mm czyli jeszcze powinno zostać na gwint miękkiego materiału o ile wiercenie nie sprawiło problemu to gwintowanie już tak.
Zwykłe gwintowniki HSS tępiły się i w efekcie końcowym łamały poszły mi 3 komplety.
Zakupiłem też taki gwintownik
https://www.e-darmet.pl/gwintownik-masz ... 60781.html
No i pierwsze gwintowanie bajka wchodzi jak w masełko myślę dobry zakup i po problemie ale okazało się że po tym pierwszym gwintowaniu gwintownik stępił się.
Teraz pytanie co robię nie tak?
dudziak4
Re: Gwintowanie wałka fi 5mm
A zakupiłeś i użyłeś też to przy okazji tego gwintowania
https://www.e-darmet.pl/szukaj.html?query=TEREBOR
pukury
Hej.
Wiercisz pod gwint M3 - jasne.
Ale zostaje te 0.8mm twardego.
Musisz zrobić jeszcze podwiercenie fi3mm na 0,8 - 1mm.
Żeby " dostać " się do miękkiego .
Chyba że coś nie rozumiem.
Jakieś fotki ?
pzd.
Jakieś fotki ?
pzd.
Mane Tekel Fares
PawełK1
dudziak4 pisze: ↑10 lut 2022, 20:57A zakupiłeś i użyłeś też to przy okazji tego gwintowania?
mam takie coś https://narzedziowy24.eu/ROCOL-RTD-LIQU ... 00-g-p4987
pukury
Może źle opisałem ale wiercę od czoła wałka i gwintuję
PawełK1
Fajnie tylko nie mogę mniejszego bo to wałki do maszyny i i muszę mieć m3
dodam ze jak robię fazkę nawiertakiem to mogę podebrać dużo więcej niż gwint się robi i nawiertak bierze materiał tak jak by nie było zahartowania
Ostatnio zmieniony 10 lut 2022, 21:33 przez PawełK1, łącznie zmieniany 1 raz.
