Gwintowanie wałka fi 5mm
PawełK1
Posty w temacie: 11
Re: Gwintowanie wałka fi 5mm
#31
Post napisał: PawełK1 » 11 lut 2022, 10:55
TOP67 pisze: ↑
11 lut 2022, 10:48
PawełK1 pisze: ↑
11 lut 2022, 10:45
Co do tych kołków DIN 8735 to da rade zrobić gwint z drugiej strony?
To pewnie też zależy od twardości. Na pewno musisz kupić trochę dłuższe i ściąć zaokrąglony koniec. Potem wiercisz i gwintujesz. Trzeba tylko uważać, żeby nie uszkodzić gwintu z drugiej strony. Więc albo nie wiercić na wylot, albo wiercić 2 mm (żeby wióry miały jak wypadać), a poszerzyć do 2,5 do połowy.
Czyli może być tak samo jak z tymi wałkami co mam
TOP67
#32
Post napisał: TOP67 » 11 lut 2022, 11:11
Ale połowa już jest gotowa, więc zrobisz 2 razy więcej wałków zanim stępisz kolejny gwintownik ;)
PawełK1
Posty w temacie: 11
#33
Post napisał: PawełK1 » 11 lut 2022, 11:19
Czy aby one nie są utwardzane na wskroś nie tylko powierzchniowo?
Bo jeśli na wskroś to z drugiej strony nawet nie przewiercę
grg12
#34
Post napisał: grg12 » 11 lut 2022, 13:23
Szef naszego działu mechanicznego powiedział że
może warto poszukać pod "misumi clbm" (bolce do zawiasów z dwustronnym gwintem) - niestety chyba tylko powyżej 6mm średnicy.
Swoją drogą - warto poszukać w google pod hasłami po niemiecku (np. "Passstift innengewinde doppleseitig" :)) i numerach din zanim zaczniesz bawić się w toczenie setki identycznych bolców...
jasiu...
#35
Post napisał: jasiu... » 11 lut 2022, 13:58
A może inne gwintowniki? Może sprawdziłby się wygniatak?
#36
Post napisał: WZÓR » 11 lut 2022, 14:15
TOP67 pisze: ↑
11 lut 2022, 09:20
Poza tym kolega używa właśnie przelotowego. Ale nieprzelotowy pewnie będzie za krótki.
Fakt , nie dopatrzyłem się.
Ale dalej nie wiem ile razy wycofuje gwintownik w celu posmarowania go .
p.s.
Potrzebuje gwintu 6- 7 mm , a gwintuje przez całą długość pręta.
Gość lubi się męczyć ..... , ale jak widzę poradzili już gwintować z dwóch stron.
CFA
#37
Post napisał: CFA » 13 lut 2022, 09:35
Wałek prowadzący fi5 po wybraniu środka przestaje być kołowy w przekroju a często też jest plusowy co pewnie utrudnia jego zastosowanie. Ja bym próbował robić w miękkim i potem to azotować. Przy tak krótkich odcinkach nic się nie będzie działo, tylko może być problem z dostępnością czegoś fi5h6. Poza tym wyjdzie taniej jeden wsad niż kilkanaście gwintowników :-)
