Pogadajmy o cenach ogrzewania pellet/gaz.
Posty w temacie: 106
Re: Pogadajmy o cenach ogrzewania pellet/gaz.
#981
Post napisał: RomanJ4 » 10 lut 2022, 20:52
jasiu... pisze:Olej opałowy nie jest ekologicznym nośnikiem energii.
Na pewno lepszym niż węglowy kopciuch...
A przy węglu zapomina się o jeszcze jednym aspekcie - popioły..
drzasiek90
Posty w temacie: 37
#982
Post napisał: drzasiek90 » 10 lut 2022, 20:55
RomanJ4 pisze:
10 lut 2022, 20:52
Węglowy wcale nie musi być kopciuch tylko trzeba umieć palić.
#983
Post napisał: RomanJ4 » 10 lut 2022, 21:16
Była na forum dyskusja o fotowoltaice prosumenckiej... temat wcale nie tak odległy od ogrzewania biorąc pod uwagę coraz częściej ostatnio montowane w nowych budynkach zespoły pompa ciepła+fotowoltaika do jej zasilania..
https://www.onet.pl/biznes/biznesalert/ ... d,30bc1058
nivr1
#984
Post napisał: nivr1 » 10 lut 2022, 21:28
Pompa ciepła super sprawa. Fotowoltaika szpeci budynki, no i zapomina się, że wydajność ogniw z wiekiem spada, tym bardziej że na rynku jest pełno badziewia. Po 20 latach też trzeba to jakoś utylizować, a nie sądzę by było to darmowe.
#985
Post napisał: RomanJ4 » 10 lut 2022, 22:02
nivr1 pisze:zapomina się, że wydajność ogniw z wiekiem spada, tym bardziej że na rynku jest pełno badziewia. Po 20 latach też trzeba to jakoś utylizować, a nie sądzę by było to darmowe.
Ten wynalazek może całkowicie zmienić te relacje... (i ceny, choć jak to z nowościami - jeszcze może trochę to potrwa.. Obrazek )
https://businessinsider.com.pl/technolo ... ie/7x47e2e
orion32
Posty w temacie: 58
#986
Post napisał: orion32 » 10 lut 2022, 22:39
RomanJ4 pisze:
10 lut 2022, 20:52
Przejdź się po mieście i popatrz, z ilu kominów jeszcze się kopci. Kiedyś przeszedłem kilka km i Zaobserwowałem nieliczne. Te,, kopciuchy", są bardziej medialne niż faktyczne.
Ktoś chce zrobić biznes na zmianie nośnika, więc finansuje propagandę.Dołaczaja się pożyteczni idioci. Palcem pokazywał nie będę.
Co ciekawe dla kotłów na paliwo stałe normy sprawności są bardzo wyśrubowane. Dla innych nośnikow nie istotne, czy kocioł ma70 czy, 98%sprawności.
Dodane 3 minuty 58 sekundy:
RomanJ4 pisze:
10 lut 2022, 21:16
Przecież to ściema, bo prąd nie jest magazynowany w sieci przez pół roku.
To tylko chory sposób rozliczania,na zachętę, z którego szczęśliwie zrezygnowano. Faktycznie w sezonie zimowym, te pompy są napędzane prądem, z elektrowni konwencjonalnych, głównie węglowych. , przynajmniej w Polsce. Ot taka ekohipokryzja.
,, Iditi na ch. j" maciąg.
#987
Post napisał: RomanJ4 » 11 lut 2022, 00:41
orion32 pisze:Przejdź się po mieście i popatrz, z ilu kominów jeszcze się kopci.
To skąd się biorą te tysiące kopciuchów do wymiany..? :P
Wg danych PAS w latach 2016-2018 najwięcej kotłów na węgiel i drewno za środki unijne oraz samorządowe wymieniono w Krakowie - ponad 14 tys.
https://businessinsider.com.pl/wiadomos ... go/vhs3gs8
https://smoglab.pl/likwidacja-kopciucho ... ny-kotlow/
A ile jeszcze zostało, nawet w samej Warszawie? W ilu dużych miastach są stare dzielnice, familoki bez miejskiego ogrzewania a nawet gazu?
Poza tym, przyjedź zimą do nas i popatrz po okolicznych miasteczkach... :wink:
orion32 pisze:Co ciekawe dla kotłów na paliwo stałe normy sprawności są bardzo wyśrubowane
nie starszych jak dekada, albo i mniej...
https://mappingair.meteo.uni.wroc.pl/20 ... iwa-stale/
Zresztą problem nie nowy..
https://www.kostrzewa.com.pl/blog/nie-p ... -to-fikcja
Dodane 3 minuty 48 sekundy:
orion32 pisze:Palcem pokazywał nie będę.
Po cóż zaraz taka samokrytyka...
walcu23
Posty w temacie: 50
#988
Post napisał: walcu23 » 11 lut 2022, 09:03
orion32 pisze:
10 lut 2022, 22:39
Widzę że w twojej głowie krążą te same fekalia co w głowie tego co planuje zniszczyć przemysł fotowoltaiki prosumenckiej od 1.04 :|
orion32
Posty w temacie: 58
#989
Post napisał: orion32 » 11 lut 2022, 09:33
Masz pojęcie o elektroenergetyce chłopaczku. Nie problem podlączyć wiele niestabilnych źródeł i załatwić ogólny bleck out.
Więcej o tym z tobą nie będę dyskutował, bo jesteś. dyletantem.
Romanie te miliony,, kopciuchów"do wymiany biorą się z przepisów. Kocioł na ekogroszek, wyprodukowany w grudniu 2016 r jest kopciuchem, a taki sam wyprodukowany w lutym już nie, bo ma na tabliczce znamionowej wybitą klasę.
Ty się trochę orientuj w sytuacji, a nie przekazuj dalej gówna, które cisną ci do mózgu.
Jesteś tym, co jesz. Myślisz tak, jak ci przekazują. Z załączanych linków wygląda, że babrzesz się w szambie,to co masz mieć w głowie?
senio
Posty w temacie: 301
#990
Post napisał: senio » 11 lut 2022, 09:54
RomanJ4 pisze:
10 lut 2022, 20:52
Dobrze prowadzony i ustawiony kocioł na groch puszcza z komina trochę pary. Cokolwiek będzie "parapet" obsługiwał, zrobi syf w ten czy inny sposób. Najpierw mózg musi pracować, a na końcu pazury. Wielu tej pierwszej wymienionej części ciała nie posiada, lub posiada w ograniczonej mocno wielkości i sprawności.
Popiół powiadasz jest bee. Podjedź na Cumbre Vieja i popatrz jak to wygląda. Piorą mózgi eko zjeby na każdym kroku bo to jest nowy sposób na bardzo dobry biznes. Nic poza tym.
Wróć do „Na luzie”
