jasiu... pisze:Olej opałowy nie jest ekologicznym nośnikiem energii.
Na pewno lepszym niż węglowy kopciuch...
A przy węglu zapomina się o jeszcze jednym aspekcie - popioły..
nivr1 pisze:zapomina się, że wydajność ogniw z wiekiem spada, tym bardziej że na rynku jest pełno badziewia. Po 20 latach też trzeba to jakoś utylizować, a nie sądzę by było to darmowe.
Przejdź się po mieście i popatrz, z ilu kominów jeszcze się kopci. Kiedyś przeszedłem kilka km i Zaobserwowałem nieliczne. Te,, kopciuchy", są bardziej medialne niż faktyczne.
Przecież to ściema, bo prąd nie jest magazynowany w sieci przez pół roku.RomanJ4 pisze: ↑10 lut 2022, 21:16Była na forum dyskusja o fotowoltaice prosumenckiej... temat wcale nie tak odległy od ogrzewania biorąc pod uwagę coraz częściej ostatnio montowane w nowych budynkach zespoły pompa ciepła+fotowoltaika do jej zasilania..
https://www.onet.pl/biznes/biznesalert/ ... d,30bc1058
orion32 pisze:Przejdź się po mieście i popatrz, z ilu kominów jeszcze się kopci.
https://smoglab.pl/likwidacja-kopciucho ... ny-kotlow/Wg danych PAS w latach 2016-2018 najwięcej kotłów na węgiel i drewno za środki unijne oraz samorządowe wymieniono w Krakowie - ponad 14 tys.
https://businessinsider.com.pl/wiadomos ... go/vhs3gs8
orion32 pisze:Co ciekawe dla kotłów na paliwo stałe normy sprawności są bardzo wyśrubowane
orion32 pisze:Palcem pokazywał nie będę.
Widzę że w twojej głowie krążą te same fekalia co w głowie tego co planuje zniszczyć przemysł fotowoltaiki prosumenckiej od 1.04orion32 pisze: ↑10 lut 2022, 22:39Przecież to ściema, bo prąd nie jest magazynowany w sieci przez pół roku.
To tylko chory sposób rozliczania,na zachętę, z którego szczęśliwie zrezygnowano. Faktycznie w sezonie zimowym, te pompy są napędzane prądem, z elektrowni konwencjonalnych, głównie węglowych. , przynajmniej w Polsce. Ot taka ekohipokryzja.
Dobrze prowadzony i ustawiony kocioł na groch puszcza z komina trochę pary. Cokolwiek będzie "parapet" obsługiwał, zrobi syf w ten czy inny sposób. Najpierw mózg musi pracować, a na końcu pazury. Wielu tej pierwszej wymienionej części ciała nie posiada, lub posiada w ograniczonej mocno wielkości i sprawności.
