Pogadajmy o cenach ogrzewania pellet/gaz.
Re: Pogadajmy o cenach ogrzewania pellet/gaz.
Te wszystkie,, zbawienne"pomysly z rozproszonym wytwarzaniem energii elektrycznej, mają jedną podstawową wadę. Nigdy nie wiadomo, kto kiedy ile
wyprodukuje i wepchnie do systemu, oraz kiedy mu się odwidzi i wyłączy. Wadą prądu jest to, że magazynowanie jest bardzo drogie, więc trudno uzyskać stabilność systemu elektroenergetycznego.
,, Iditi na ch. j" maciąg.
pitsa
- Moderator
- Posty w temacie: 26
Tak, w pewnych kręgach kogeneracja jest dobrze znana. Na paru uczelniach są laboratoria małych układów kogeneracyjnych. Mają kupione gotowe układy (Senertec
Dachs, Lion Powerblock) i badają je. Był (z 10 lat temu) silny zespół doświadczonych wdrożeniowców z własnym układem kogeneracyjnym. Niestety nie słyszałem, żeby udało im się coś skomercjalizować lub zbudować i pokazać w działaniu. Grant pewnie się skończył, stare lokomotywy pomarły i efektów nie widać.
Oprócz sieci energetycznej powinny rozwijać się również technologie off-grid. Piec grzej, prąd daje, chata nie cierpi na brak prądu za płotem.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
- Posty w temacie: 106
jasiu... pisze:W Niemczech jest też dofinansowanie CHP, czyli domowa elektrociepłownia. Jest to o tyle ciekawe, że paliwem może być choćby pelet. Ot taki przykład: https://heizung.de/bhkw/wissen/bhkw-mit ... ersorgung/
Będzie to też w Polsce dofinansowywane?
He, he... oleju opałowego nie chcą dofinansować, a ty tu z takimi "wynalazkami"...
jasiu...
- Posty w temacie: 68
Nie słyszałem o dofinansowaniu ogrzewania w firmach. Wiem tylko, że jeśli zamówisz ekspertyzę, dotyczącą modernizacji ogrzewania to 80% zapłaci za ciebie państwo. Podobno mają dopiero wejść (ale to głównie w budynkach mieszkalnych) dofinansowanie np. ociepleń, czy wymiany okien.
No plus dofinansowanie do nowych technologii, jak choćby to CHP.
Olej opałowy nie jest ekologicznym nośnikiem energii. Gaz jest, ale w gazie masz prawie 98% metanu - CH4, a więc na jeden atom węgla masz 4 atomy przyjaznego dla środowiska wodoru.
W przypadku oleju opałowego bazujesz na węglowodorach pierścieniowych. Najpopularniejszy benzen to C6H6. O ile w gazie na jeden atom węgla masz 4 atomy wodoru, to w przypadku olejów już masz jeden do jednego. A chodzi właśnie o ten węgiel, dający przy spalaniu dwutlenek węgla. Przy gazie tego dwutlenku węgla masz 4 razy mniej, bo z wodoru powstaje woda.
Niektóre kręgi mówią, że para wodna ma większy wpływ na efekt cieplarniany niż CO². Wtedy metan mógłby być mniej przyjazny środowisku. Pewnie z perspektywy gazpromu metan jest bardziej ekologiczny niż czysty wodór
Dodane 49 sekundy:
Dodane 49 sekundy:
Zdecydowanie ekologiczny dla głowy i nieekologiczny dla wątroby
pitsa
- Moderator
Dlaczego zabronione jest samodzielne produkowanie ekologicznego paliwa? A jak kupuję to czyste paliwo, jest zabrudzone jakimiś ohydztwami zostającymi po spaleniu.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
