tokarka 2 tsb
bszpyt
Re: tokarka 2 tsb
#261
Post napisał: bszpyt » 22 sty 2022, 21:59
golot pisze:
26 gru 2021, 20:48
Sory,święta itp. jutro postaram sie fotę zrobić
Golot udało się coś popatrzeć za nawrotnikiem? 😉
golot
Znawca tematu (min. 80)
Posty w temacie: 32
Re: tokarka 2 tsb
#262
Post napisał: golot » 24 sty 2022, 17:36
kurde jużem pisał i wcięlo mnie gdzieś...
zdjęcia https://photos.app.goo.gl/9pSp99YshHwT6v369 oryginalne koła zębate to te o mniejszym module (zostawiam sobie)
Dodane 5 minuty 33 sekundy:
tak to mniej więcej wygląda :
żeliwna wygląda tak :
czyli tak samo jak blaszana tyle że jest cięższa , może zrobić tekturowy wzór i sobie kolega udziałą z blachy ?
marokow1
Posty w temacie: 37
Re: tokarka 2 tsb
#263
Post napisał: marokow1 » 05 lut 2022, 17:39
Cześć wszystkim , potrzebuję pomocy w dobraniu jeszcze raz kół zębatych do nacinania gwintów. musiałem co nieco pozmieniać żeby nawrotnica mogła pracować poprawnie . Wiec mam gorącą prośbę w zasadzie do Pioterka ale przyjmę też każdą pomocną dłoń :) W tej chwili wygląda to tak jak na foto . Uściślę trochę że najbardziej przydał by mi się skok 1,0 -1,25- 1,5 te trzy skoki gwintów. Z góry wszystkim dziękuję Obrazek
marokow1
Posty w temacie: 37
Re: tokarka 2 tsb
#264
Post napisał: marokow1 » 06 lut 2022, 15:18
Dodam jeszcze ,że mam koło M1,5 Z127 umieszczone na śrubie pociągowej :)
bszpyt
Re: tokarka 2 tsb
#265
Post napisał: bszpyt » 09 lut 2022, 17:47
Panowie jak jest zabezpieczają nakrętka posuwu poprzecznego? Mógłby ktoś podesłać zdjęcia?
Krzysiek65
Re: tokarka 2 tsb
#266
Post napisał: Krzysiek65 » 10 lut 2022, 15:19
bszpyt pisze:
09 lut 2022, 17:47
Proszę bardzo, jeżeli o to chodzi
bszpyt
Re: tokarka 2 tsb
#267
Post napisał: bszpyt » 10 lut 2022, 19:02
Dzięki,
Ma ktoś zdjęcia i czy mógłby podać wymiary skali obydwu śrób?
Czy jest to możliwe aby koła zębate moduł 1?
Mierzyłem wszystkie jakie mam nawet na głównej zębatce wychodzi moduł 1.
M=średnica koła/ ( liczba zębów + 2)
Romio
Posty w temacie: 25
Re: tokarka 2 tsb
#268
Post napisał: Romio » 13 lut 2022, 19:37
Witam ! Czy jest ktoś w stanie wykonać mi nowe podziałki do 2TSB do posuwu poprzecznego i szufladki ? Proszę o kontakt !
Pozdrawiam !
Dodane 2 godziny 6 minuty 23 sekundy:
Witam ponownie ! Czy ktoś się orientuje czy podziałka do 2TSB może być większej średnicy niż dotychczasowe ? a chodzi mi o nakładki na dotychczasowe wprasowane w stare bo mam niezbyt czytelne !
Pozdrawiam !
Romio
Posty w temacie: 25
Re: tokarka 2 tsb
#269
Post napisał: Romio » 23 lut 2022, 14:18
No i już sobie poradziłem :)
pitsky
Re: tokarka 2 tsb
#270
Post napisał: pitsky » 23 lut 2022, 14:34
Zaprezentuj efekt :)
