Wymiana silnika napędu wrzeciona
Adi123
Re: Wymiana silnika napędu wrzeciona
Post napisał: Adi123 » 02 lut 2022, 21:21
Jeśli dobrze widzę, to ten moduł spindle Control ma wyjście napięciowe. Za to większość (wszystkie?) Falowniki mają wejścia napięciowe. Kwestia konfiguracji obu urządzeń by prędkość wynikowa zgadzała się z żądaną.
nivr1
Posty w temacie: 10
Post napisał: nivr1 » 02 lut 2022, 22:16
Dorwałem Siemensa 4kw 980 obr. Przełożenie zrobię 1:2 + Falownik i wyjdzie dobry zakres. Koła na podwójnym pasku klinowym 17mm bo zębate są dość głośne. Jeżeli będzie się ślizgać na klinowym, to zacznę myśleć o zębatym. Właściwie samo sterowanie poprzez spindla jest mi potrzebne do załączania i wyłączania silnika, bo obroty raz ustawione potrafią się nie zmieniać na maszynie przez 2 miesiące. Narazie spróbuję na seryjnym chłodzeniu, planuje jechać na 500 obrotów, a do tego będę potrzebował bardzo delikatnie zwiększyć Hz. Jeżeli maciora będzie się grzać, to pomyślę o zewnętrznym chłodzeniu.
Powiedzcie mi jeszcze czy spadki napięcia mogą być problemem? Lepiej wtedy spiąć w gwiazdę czy trójkąt? Obstawiam że palenie silników wynikło z tego, iż mam wpięta indukcję 30kva w instalacje, jak jest odpalona to latarnie przygasają 😃
Adi123
Post napisał: Adi123 » 02 lut 2022, 22:24
Gwiazda i trójkąt zależą od sieci i silnika, generalnie jak masz na silniku napisane 230/400 to znaczy że mając normalne zasilanie 3f taki silnik łączysz w gwiazdę, natomiast jak byś miał napięcie 3x230V (uzyskiwane z falownika zasilanego z 1f) to wtedy można by taki silnik połączyć w trójkąt aby miał nominalną moc.
Jak duże masz te spadki napięcia? W pewnym zakresie falownik da radę, ale to zależy od tego co producent przewidział. Praw fizyki nie przeskoczysz, i jeśli napięcie znacznie wyjdzie poza normę to falownik prawie na pewno wyrzuci błąd i się wyłączy.
To w Twoim przypadku wystarczy podać 1 lub 2 sygnały cyfrowe na falownik tj. sygnał do pracy, oraz sygnał do zmiany kierunku obrotów. Bo raz na 2 miesiące to można z palca zmienić na falowniki częstotliwość
Ostatnio zmieniony 02 lut 2022, 22:28 przez Adi123, łącznie zmieniany 1 raz.
nivr1
Posty w temacie: 10
Post napisał: nivr1 » 02 lut 2022, 22:28
Mam piec mufowy z czujnikami napięcia na każdej grzałce, grzałki spięte w gwiazdę. Spadek napięcia na tych czujnikach jest z 250V na 220V w momencie uruchomienia indukcji.
Adi123
Post napisał: Adi123 » 02 lut 2022, 22:31
220V na fazę to całkiem dobre napięcie, norma to jest od 207 do 253V. Przy 220V falownik nie powinien mieć żadnych problemów, bo to jest 380V międzyfazowego
nivr1
Posty w temacie: 10
Post napisał: nivr1 » 02 lut 2022, 22:53
Bardziej mi chodziło czy te spadki z 250 na 220 (430V na 380V) nie są niebezpieczne dla samych silników.
Adi123
#17
Post napisał: Adi123 » 02 lut 2022, 23:05
Nie powinno to być problematyczne, o ile nie masz asymetrii faz.
Przy asymetrii faz rzędu 4-5 procent temperatura uzwojeń rośnie mniej więcej o 1/3. Dla falownika też to nie jest dobre, przy czym mają one masę różnych zabezpieczeń, które można konfigurować, typu czas i wielkość asymetrii po której następuje wyłączenie itp.
nivr1
Posty w temacie: 10
#18
Post napisał: nivr1 » 10 lut 2022, 13:01
Adi123 pisze: ↑
02 lut 2022, 23:05
Niestety takowa asymetria występuje 😃 mam na zakładzie również indukcje jednofazowe 60a. Po odpaleniu faktycznie występują spadki napięcia i to rzędu 10 procent. Zastanawiam się czy to właśnie nie uszkadza mi styczników i silników. O ile pracują dwie naraz to spadek napięcia jest na wszystkich fazach, za to jak włączam tylko jedna to występuje spadek na jednej fazie właśnie.
nivr1
Posty w temacie: 10
#19
Post napisał: nivr1 » 17 mar 2022, 20:25
Przypomniałem sobie o tym wątku, więc ptomnym wrzucam zdjęcia. Przeróbka skończyła się skasowaniem luzu na kołach łukowych i przeniesieniem napędu. Silnik 900obr 4kw. Oczywiście główka nie jest oryginalna więc zrobiliśmy adapter.
Obrazek Obrazek
