pitsa pisze:Promienniki świecą i od jest od nich ciepło. Do przebierania się w zimnym pomieszczeniu są dobre.
...oprócz miejsc które go "nie widzą"... z przodka ciepło, ale od zadniej strony...
No, i nie do robót na mikrony...
Dlatego wolę 2 promienniki 1kW niż 3kW dmuchawy. Ani jednym, ani drugim, w krótkim czasie nie ogrzeje się zimnego pomieszczenia i dalej jest to warsztatowy surwiwal. Jest za to różnica w temperaturze odczuwalnej.RomanJ4 pisze:z przodka ciepło, ale od zadniej strony
lobudek pisze:Garaż musiałbym jeszcze ocieplić
O podłodze też trzeba pomyśleć.
walcu23 pisze:Do grzania mam kozę zrobioną z rury 330mm.
Pomyśl teraz ile kosztuje drewno i jake to "koszta" ogrzewania ...
pitsa pisze:Może trzeba wynaleźć kozę podpodłogową, prostszą wersję koreańskiego ondol?
Wygląda niesamowicie.
