Czym ogrzewacie swój warsztat?
Posty w temacie: 37
Re: Czym ogrzewacie swój warsztat?
Post napisał: RomanJ4 » 01 lut 2022, 22:51
pitsa pisze:Promienniki świecą i od jest od nich ciepło. Do przebierania się w zimnym pomieszczeniu są dobre.
...oprócz miejsc które go "nie widzą"... z przodka ciepło, ale od zadniej strony... :mrgreen:
No, i nie do robót na mikrony... :wink:
walcu23
Post napisał: walcu23 » 01 lut 2022, 23:15
Nie baw się w żadne pseudo webasta i dogrzewanie klimatyzacją, bo dorywczo stracisz na to pieniądze a efekt będzie mizerny (webasto) lub mocno przepłacisz za coś co nie jest ci potrzebne (klima).
Ja mam garaż z betonu komórkowego 24cm, wysoki na 3,5m, 7x4m wewnątrz, dwa okna, strop teriva. Do grzania mam kozę zrobioną z rury 330mm. Komin murowany od stropu wzwyż, wewnątrz rura 100 między piecem a stropem.
Zużywam 3 załadunki drewna na cały dzień od 9 do 20. Temperatura waha się między 15-18* przy -15 na zewnątrz. Oczywiście tyle mi potrzeba, bo dalej jest za gorąco, ale ak trzeba to 30* jest w około 30min od rozpalenia. Zero dymu wewnątrz, tylko popiół raz na tydzień trzeba wybrać.
Pomyśl teraz ile kosztuje drewno i jake to "koszta" ogrzewania ...
pitsa
Posty w temacie: 17
Post napisał: pitsa » 02 lut 2022, 09:46
RomanJ4 pisze:z przodka ciepło, ale od zadniej strony
Dlatego wolę 2 promienniki 1kW niż 3kW dmuchawy. Ani jednym, ani drugim, w krótkim czasie nie ogrzeje się zimnego pomieszczenia i dalej jest to warsztatowy surwiwal. Jest za to różnica w temperaturze odczuwalnej. ;-)
lobudek pisze:Garaż musiałbym jeszcze ocieplić
Rozsądnym rozwiązaniem byłoby styropian z zewnątrz, siatka + tynk i zabezpieczyć te odsłonięte wnętrze płyty warstwowej.
Do blaszaka dodałbym jeszcze chociaż ze dwa małe wąskie okna u góry.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Posty w temacie: 16
Post napisał: WZÓR » 02 lut 2022, 10:23
pitsa pisze:
02 lut 2022, 09:46
O podłodze też trzeba pomyśleć.
Od gruntu ciągnie i wszystkie ciepło pójdzie w ...
Posty w temacie: 37
Post napisał: RomanJ4 » 02 lut 2022, 12:17
walcu23 pisze:Do grzania mam kozę zrobioną z rury 330mm.
Koza też fajna rzecz, już od samego patrzenia na ogień cieplej się robi, ale u mnie już ciasnota i nie mam na nią miejsca..
pitsa
Posty w temacie: 17
Post napisał: pitsa » 02 lut 2022, 12:34
Może trzeba wynaleźć kozę podpodłogową, prostszą wersję koreańskiego ondol? ;-)
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Posty w temacie: 37
#17
Post napisał: RomanJ4 » 02 lut 2022, 12:57
pitsa pisze:Może trzeba wynaleźć kozę podpodłogową, prostszą wersję koreańskiego ondol?
Już Rzymianie to stosowali, nazywało się to Hypocaustum,
a obecnie powszechne w oryginalnych łąźniach tureckich...
pitsa
Posty w temacie: 17
#18
Post napisał: pitsa » 02 lut 2022, 16:23
Tylko jak to zaadoptować do blaszanego garażu? ;-)
Zaletą i wadą blaszaka jest jego mała pojemność cieplna. Gdyby był ocieplony z zewnątrz i może od środka odrobinkę (wytapetować?) to elektrycznie lub tym webastem można szybko nagrzać i pracować w komfortowych warunkach.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Adam Domański
#19
Post napisał: Adam Domański » 02 lut 2022, 17:50
U mnie koza samoróbka z butli LPG 60L i 25 mb rury miedzianej :mrgreen:
jasiu...
#20
Post napisał: jasiu... » 02 lut 2022, 18:30
Adam Domański pisze:
02 lut 2022, 17:50
Wygląda niesamowicie.
Na marginesie, czy warsztaty - bo nie wiem - podlegają też zgłaszaniu do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków? A czemu pytam. Bo doszło do mnie, że kozę w altance działkowej trzeba zgłosić. A jak to jest z warsztatem?
No i pytanie, po co im ta baza? Czy wkrótce pojawi się nowe "podymne", jak to już w historii bywało?
Wróć do „WARSZTAT”
