Lifting (reanimacja ?) TUC - 40
- Posty w temacie: 10
Re: Lifting (reanimacja ?) TUC - 40
Moc to 7,5 kW i jest założony dobrze działający falownik (tutaj Danfoss FC-302). Wcześniej był założony stary (z XX wieku) falownik Omron i działało to tak jakby ktoś przewinął silnik na 4 kW.
Efekt jest taki, że jak się toczy przecinakiem na płytki MGMN400 fi 110 i np. nacina w rowku do toczenia kolejnej warstwy w 1.4301 przy 12 Hz (390rpm) to ten lepszy falownik chwilowo wchodzi na 21A (max. dla 7,5 kW 15,5 A) i obroty spadają może o 10, a ten poprzedni by nie dał rady. To są ok. minimalne obroty dla takiej średnicy/oporu toczenia. Przy toczeniu nie ma problemu.
Jeśli chodzi o wióry wstęgowe, nie przecinają się i nawijają, albo trzeba złapać na początku i odciągać.
Na filmiku dzisiejsza drobnica fi18 z 1.4301. i ok 850 obr/min.
- Posty w temacie: 262
Tyż piknie
Ale jak można robić na tokarce bez subów to nie zrozumiem
Projektujemy maszyny i korzystamy z Solidworksa. Do niego mamy program CAM Solidcam i stąd pochodzą programy. Suby dodam, już jestem blisko, ale trudno znaleźć wolny czas
Toż przecie widzę na filmiku ten program z Solid,
przejazd linijka po linijce
Obiecane zdjęcia.
od wrzeciennika nie pokaże bo za dużo rozbierania.
Obiecane zdjęcia.
Na filmiku to Linuxcnc. Napisałem postprocessor dla Solidcama do Linuxcnc na frezarkę i tokarkę, a wygenerowane programy przesyłamy na maszyny. Jak jest obróbka kształtowa i frezowanie 3D, gdzie jest z 30000 linii, to kto by to dobrze napisał i w którym wieku?
Fajny przybornik na multifixa. Jak powtarzalne jest położenie w tym multifixie, tzn. o ile zmienia się wymiar po wyjęciu i po ponownym zamocowaniu uchwytu z narzędziem w imaku?
Powinno być tak samo ale dychę wypada przyjąć. Czteronożowy z najlepszą blokadą tego nie da.
Ja mam multifix-y bo robota raczej narzędziowa, do dokładnych zmian to rewolwer.
kamar pisze:Powinno być tak samo ale dychę wypada przyjąć.
Aż tyle? Myślałem, że multifix się nada na tymczasowo zamiast montowania rewolweru i różnice będą w max kilku setkach.
- Posty w temacie: 20
@kamar @sim@simon1989
Prośba do Was ale i innych którzy przerabiali TUCe
Jakie śruby zastosowaliscie do osi X ?
Próbuje zmieścić nakrętkę od śruby kulowej 20, ale wg wyliczeń / pomiarów będę musiał ją lekko frezować, bo będzie zachaczala o pryzmę osi Z.
Jakieś sugestie, wskazówki?
Dodane 1 minuta 42 sekundy:
@simon1989
Paczam i widzę że ty z Puław!
Toż to prowincja mojej wsi
@simon1989
