Lifting (reanimacja ?) TUC - 40
Posty w temacie: 271
Re: Lifting (reanimacja ?) TUC - 40
#511
Post napisał: kamar » 30 sty 2022, 09:26
Listwa z płytką 4mm. I to nie z górnej półki. Parametrów to pewnie nie pamiętam ale , jak to przy cieciu, obroty małe, posuw duży i ciut wyżej środka :)
simon1989
Posty w temacie: 10
#512
Post napisał: simon1989 » 30 sty 2022, 18:20
Wg filmiku i zegarka wydaje mi się, że widzę ok. 70-90 obr/min., a posuw na obrót to tak poniżej czy raczej powyżej 0,1 mm?
Mamy taki problem, że wydaje mi się, że płytka na takiej listwie nam się klinuje. Nożem, który do tego się nadaje nacinamy 2 mm i rozstaczamy 0,5 mm w lewo i tak warstwa po warstwie, tylko to głównie nierdzewka, a parametry to ok. 580 obr/min. i posuw na obrót ok 0,075 mm.
Przepraszam za offtopic, ale nie mogłem się powstrzymać.
#513
Post napisał: kamar » 30 sty 2022, 18:41
simon1989 pisze: ↑
30 sty 2022, 18:20
Z nierdzewką to insza inszość . Na pewno tak ie pójdzie :) U mnie jest ulepszony 40HM.
A przepraszać nie masz za co, po to są takie tematy.
Gorzej jak koledzy usiłują przez PW.
jarucki
Posty w temacie: 20
#514
Post napisał: jarucki » 31 sty 2022, 07:58
@kamar
Cykniesz Foty :D
#515
Post napisał: kamar » 31 sty 2022, 17:19
Dziś nie było kiedy, jutro spróbuje.
simon1989
Posty w temacie: 10
#516
Post napisał: simon1989 » 31 sty 2022, 20:03
kamar pisze: ↑
30 sty 2022, 04:27
Mogę jutro zrobić ale nie bardzo jest czemu.
Reduktor wyleciał a silnik postawiony w jego miejsce na płytę uchylną.
Koło wrzeciennika dorabiałem znacznie później żeby zamienić chamskie paski C na A :)
W tej tokarce na zdjęciu jest tak samo zrobione. Została odboczka we wrzecienniku. Efekt jest taki, że pomiędzy 200 - (maksymalne na odboczce i minimalne na falowniku ok. 6 Hz) a 400 obr./min. jest martwe pole mocy - bardzo mało mocy.
Mamy drugą taką tokarkę, która dostanie falownik, ale pozostanie reduktor.
lukasz.radomski
#517
Post napisał: lukasz.radomski » 31 sty 2022, 20:07
simon1989 pisze: ↑
31 sty 2022, 20:03
a jakiej mocy silnik masz włożony?
#518
Post napisał: kamar » 31 sty 2022, 20:39
simon1989 pisze: ↑
31 sty 2022, 20:03
To nie na moje uszy :) Po to przerabiamy na CNC aby jechać drobniejszym wiórkiem a szybciej.
jarucki
Posty w temacie: 20
#519
Post napisał: jarucki » 31 sty 2022, 22:43
kamar pisze: ↑
31 sty 2022, 17:19
Ok
#520
Post napisał: kamar » 01 lut 2022, 05:03
simon1989 pisze: ↑
31 sty 2022, 20:03
A masz Kolego jakieś filmiki z pracy tej maszynki ? Z wiórami i chłodziwem a nie z wystawy :)
I jak się zachowuje przy wiórze wstęgowym z np. tworzyw ?
