Lifting (reanimacja ?) TUC - 40
- Posty w temacie: 271
Re: Lifting (reanimacja ?) TUC - 40
Listwa z płytką 4mm. I to nie z górnej półki. Parametrów to pewnie nie pamiętam ale , jak to przy cieciu, obroty małe, posuw duży i ciut wyżej środka
simon1989
- Posty w temacie: 10
Wg filmiku i zegarka wydaje mi się, że widzę ok. 70-90 obr/min., a posuw na obrót to tak poniżej czy raczej powyżej 0,1 mm?
Mamy taki problem, że wydaje mi się, że płytka na takiej listwie nam się klinuje. Nożem, który do tego się nadaje nacinamy 2 mm i rozstaczamy 0,5 mm w lewo i tak warstwa po warstwie, tylko to głównie nierdzewka, a parametry to ok. 580 obr/min. i posuw na obrót ok 0,075 mm.
Przepraszam za offtopic, ale nie mogłem się powstrzymać.
Z nierdzewką to insza inszość . Na pewno tak ie pójdzie
A przepraszać nie masz za co, po to są takie tematy.
Gorzej jak koledzy usiłują przez PW.
simon1989
W tej tokarce na zdjęciu jest tak samo zrobione. Została odboczka we wrzecienniku. Efekt jest taki, że pomiędzy 200 - (maksymalne na odboczce i minimalne na falowniku ok. 6 Hz) a 400 obr./min. jest martwe pole mocy - bardzo mało mocy.
Mamy drugą taką tokarkę, która dostanie falownik, ale pozostanie reduktor.
lukasz.radomski
a jakiej mocy silnik masz włożony?simon1989 pisze: ↑31 sty 2022, 20:03
