potrafię czytać po angielsku, tylko teraz mam mały problem, bo niestety muszę przyjmować opioidowe środki przeciwbólowe i one trochę otępiają, ale powoli dam radę. Tylko muszę najpierw inny projekt skończyć i biorę się spowrotem za frezarkędrzasiek90 pisze: ↑19 gru 2021, 11:57Po angielskiemu czytać potrafi? Bo napisali co nie gra.
Jeśli nie to przepisać do translatora i wszystko będzie wiadomo.
Jako cam ja polecam estlcam, postprocesor do grbl masz wbudowany, a edycja sprowadza się do kilku zakładek.
Z estlcam da się też sterować maszyną z kontrolerem grbl.
budowa cnc na podstawie mini frezarki
danielsc1
- Posty w temacie: 25
Re: budowa cnc na podstawie mini frezarki
dayamafor
Wyrzeźbisz w aluminium, choć powoli i mimo, że nie mam osobistych doświadczeń z cnc3018, to mam proxxona i wydaje mi się, że to znacznie solidniejsza konstrukcja.
dayamafor
Ta maszyna jest dobra do wykonywania precyzyjnych cięć pod kątem prostym, wiercenia otworów i tworzenia płaskich powierzchni. Może pracować na materiałach takich jak aluminium i stal miękka/niehartowana lub na wszystkich bardziej miękkich materiałach. forpc.onl minecraft pocket edition pc
