cynkowanie w domu
cynkowanie podstawy do wiertarki stołowej.
danielsc1
cynkowanie w domu
Post napisał: danielsc1 » 23 sty 2022, 20:44
witam.
na początek proszę o niechejtowanie mnie. bo żądam może banalne pytanie, ale dla mnie ono sprawia problemy, bo od dłuższego czasu przyjmuje antydepresanty i opioidowe środki przeciwbólowe.
zakupiłem wiertarkę stołową firmy Gude. i jestem z niej bardzo niezadowolony, podczas wiercenia wygina się ona i wierci lekko pod kątem. z tad mój pomysł żeby ją upgrade'owac. załatwiłem podstawę wielkości 22cm x 34cm x3 cm,, kolumnę wytoczyłem o 10 cm wyższa i zabieram się za składanie, tylko chciałbym ją ocynkować. pooglądałem filmy na YouTube o tym i wydaje mi się to dość proste. zakupiłem kwas solny, mam cynk itd. tylko mam problem z prądem. tam mówią że na 1 dm kwadratowy potrzeba 1A, woltarz może być mały, tylko chodzi o natężenie. z matematyki jestem słaby 😢 i jakoś nie mogę obliczyć ile dm kwadratowych ma ten mooj materiał. podstawą ma 22cm x 34 cm x 3 cm, kolumna ma 46 mm średnicy, 50 cm wysokości. ktoś się orientuję ile poszczególne elementy mają decymetr ów?
z góry dziękuję pomocnym ludzią 😊😊
Cięciwa
Re: cynkowanie w domu
Post napisał: Cięciwa » 23 sty 2022, 21:25
mihaz
Post napisał: mihaz » 23 sty 2022, 21:42
Nie znam się na cynkowanie ale.... Czy tu nie chodzi o objętość wanny tj. Kwasu? 1A na jeden litr?
amator7
Post napisał: amator7 » 23 sty 2022, 22:08
danielsc1 pisze:ile poszczególne elementy mają decymetr ów
podstawa 18,3
wałek 7,5
w zaokrągleniu
Nie negocjuje na rozsądnych warunkach z ludźmi, którzy zamierzają mnie pozbawić prawa do rozsądku.
strikexp
Post napisał: strikexp » 24 sty 2022, 01:43
Cynkowałem samodzielnie. Nie jest aż tak istotne napięcie i natężenie. Oby było w miarę według zaleceń. Ja podłączyłem po prostu 3.3V z zasilacza komputerowego.
Natomiast problem jaki się pojawia, to nakładanie cynku tam gdzie płynie prąd. Także trzeba te elementy obracać względem elektrody aby była mniej więcej równa warstwa. A nie po jednej stronie grubo a po drugiej wcale.
Dobrą alternatywą są farby do maszyn czy nawet emalia ceramiczna. No ale wiadomo że potrzeby są różne.
pitsky
Post napisał: pitsky » 24 sty 2022, 07:39
Koniecznie chcesz to cynkować w wannie? Można przecież nałożyć cynk poprzez pocieranie "tamponem"
grg12
Post napisał: grg12 » 24 sty 2022, 08:33
Tak na wszelki wypadek - nie trzymasz kwasu solnego w warsztacie? Niezależnie jak dokładnie zamkniesz butelkę - trochę oparów się wydostanie i będzie powodować korozję. Oczywiscie trochę to potrwa - ale zapomniana na kilka lat butelka kwasu może narobić szkód w okolicy...
A co do cynkowania twoich częsci - masz problem z korozją czy po prostu chcesz się pobawić chemikaliami? Bo jeśli masz suchy warsztat ze stabilną temperaturą imho lepiej sobie darować cynkowanie i od czasu do czasu przetrzeć stalowe części olejem.
danielsc1
Post napisał: danielsc1 » 24 sty 2022, 17:42
grg12 pisze:
24 sty 2022, 08:33
to są nowe elementy, w garażu ma dość sucho, ale mieszkam w Holandii i tu wilgotność powietrza jest dość duża. więc decyduje się na o cynkowanie tego. spróbuję własnymi siłami, bo galwanizacja tutaj goli z kasy aż miło. za cm 2 coś około 1.5 euro jak słyszałem. więc trochę bym popłynął 😢😢😢
Dodane 31 sekundy:
amator7 pisze:
23 sty 2022, 22:08
podstawa 18,3
wałek 7,5
w zaokrągleniu
dziekuje bardzo
Dodane 9 minuty 57 sekundy:
mihaz pisze:
23 sty 2022, 21:42
z tego co zrozumiałem na 1 dm materiału obrabianego 1A
orion32
Post napisał: orion32 » 24 sty 2022, 18:05
https://docer.pl/doc/xcnes5
Masz kompendium wiedzy dla amatorów takich przedsięwzięć.
,, Iditi na ch. j" maciąg.
Post napisał: tuxcnc » 24 sty 2022, 18:23
grg12 pisze:
24 sty 2022, 08:33
Nie wstyd Ci takie bzdury wypisywać?
Wróć do „WARSZTAT”
