POM-o Armagedon
prosteiszkuteczneWynalazki
Posty w temacie: 69
Re: POM-o Armagedon
#71
Post napisał: prosteiszkuteczneWynalazki » 09 sty 2022, 18:08
Na dole nie mają się czego trzymać bo obie lagi są złączone podkową a dwa po ugięciu zostaje 1 cm miejsca od korony więc gdzie te gumy się zmieszczą? Jaka guma się skurczy z 18cm do 1cm?
Dodane 3 minuty 55 sekundy:
bartuss1 pisze: ↑
09 sty 2022, 18:02
to zmierz srednicę rury wewnątrz i srednice tworzywa, najlepiej do 2 setek, bo jesli to chodziło w miarę ciasno na zasadzie pary ciernej z filmem smarnym, to w przypadku braku owego filmu, czyli na sucho coś musiało zacząc się ścierać. Obstawialbym tu raczej tworzywo niż rurę. Tworzywa sztuczne z racji swoich własciwosci fizykochemicznych z reguły mają mniejszą twardość niż jakiekolwiek metale, tym bardziej anodowane.
Chodziło w miarę luźno.
pom-o-armagedon-t114623.html#top
amator7
Posty w temacie: 31
Re: POM-o Armagedon
#72
Post napisał: amator7 » 09 sty 2022, 18:08
dokładnie w tym samym miejscu co i w motocyklach.
bartuss1 pisze:to zmierz srednicę rury wewnątrz i srednice tworzywa, najlepiej do 2 setek
myślisz że gdyby posiadał takie narzędzia pomiarowe to nie potrafił by sobie tego naprawić tylko musiał by zadawać na forum tego typu pytania? ;)
Nie negocjuje na rozsądnych warunkach z ludźmi, którzy zamierzają mnie pozbawić prawa do rozsądku.
bartuss1
Posty w temacie: 12
Re: POM-o Armagedon
#73
Post napisał: bartuss1 » 09 sty 2022, 18:11
no czasami mierzysz i zadajesz pytania, bo czegos nie rozumiesz, bo gdzies tam ucieka dycha gdzies tam 5 setek i sie zastanawiasz, czeski film.
TOP67
Posty w temacie: 23
Re: POM-o Armagedon
#74
Post napisał: TOP67 » 09 sty 2022, 18:11
prosteiszkuteczneWynalazki pisze: ↑
09 sty 2022, 17:57
TOP67 pisze: ↑
09 sty 2022, 17:50
A oprócz efektu wizualnego, w czymś to przeszkadza?
Brzydko wygląda, będzie rzygać olejem ,i dostanie dużo luzu po jakimś czasie.
To nie anoduj na czarno, tylko srebrno albo wcale. Zgłoś się, jak będzie wypływał olej.
amator7
Posty w temacie: 31
Re: POM-o Armagedon
#75
Post napisał: amator7 » 09 sty 2022, 18:17
bartuss1 pisze:gdzies tam ucieka dycha gdzies tam 5 setek i sie zastanawiasz, czeski film.
masz rację,
ale nie w tematach zakładanych przez tego użytkownika forum.
chyba ich nie czytasz i stąd ta dezorientacja ;)
TOP67 pisze:Zgłoś się, jak będzie wypływał olej.
ale poco ?
będzie maił centralne smarowanie, czy to źle? :lol:
bartuss1
Posty w temacie: 12
Re: POM-o Armagedon
#76
Post napisał: bartuss1 » 09 sty 2022, 18:21
no ostatnio za duzo nie czytalem to nie wiem co sie tu święci a no i szacownego naszego najswietszego kamara nie widać, to nie czytam hehe
Dodane 3 minuty 10 sekundy:
prosteiszkuteczneWynalazki pisze:Chodziło w miarę luźno.
od początku? bo to chyba kwesta pasowania
Posty w temacie: 69
Re: POM-o Armagedon
#77
Post napisał: prosteiszkuteczneWynalazki » 09 sty 2022, 18:22
Tak do początku bo zrobiłem luźne pasowanie bo na ciasnym stawało dęba i nie chciało się uginać to rozwierciłem tuleje mocniej.
bartuss1
Posty w temacie: 12
Re: POM-o Armagedon
#78
Post napisał: bartuss1 » 09 sty 2022, 18:32
czym rozwierciłes i nominalnie o ile? (setek)
Posty w temacie: 69
Re: POM-o Armagedon
#79
Post napisał: prosteiszkuteczneWynalazki » 09 sty 2022, 18:40
Rozwiertakiem nastawnym. Pewnie tuleja jest o 0.1mm większa od rury. Rozwiercałem tyle aż przestało się klinować i zaczeło lekko chodzi.
bartuss1
Posty w temacie: 12
Re: POM-o Armagedon
#80
Post napisał: bartuss1 » 09 sty 2022, 18:45
ogolnie optymalne pasowanie powinieneś mieć na lekki wcisk H7/j6, a jak to tam w praktyce wyszło?
Dodane 2 minuty 37 sekundy:
tak na marginesie, jak rozwierciłes sobie alu anodowane "aż przestało klinować" to nie przyszło ci do głowy ze zdjąłeś warstwę utwardzoną z alu? I przy okazji zniszczyłeś widełki? trzeba było tworzywko dac do podtoczenia.
Wróć do „Na luzie”
