Biega o to że tebartuss1 pisze: ↑09 sty 2022, 17:26POM a poliamid to nie jest aby przypadkiem toto samo?
A w zasadzie to o co biega z tym tworzywkiem w rurze? Cos tam chyba autor miał na myśli ścierność a nie zacier hehe
Bardzo fajnym, twardym i w ogole ciągliwym materiałem jest kompozyt aramidowy, handlowa nazwa kevlar. dośc prosty do wykonania chocazby iniekcją, foremka, worek prózniowy itd.
POM-o Armagedon
prosteiszkuteczneWynalazki
- Posty w temacie: 69
Re: POM-o Armagedon
bartuss1
- Posty w temacie: 12
bartuss1
Re: POM-o Armagedon
rower z amortyzatorami i tworzywko które sciera owe rurki, które są wykonane z ...
Dodane 2 minuty 24 sekundy:
alu?
Dodane 35 sekundy:
i jakie alu? stop jakis? czy czyste?
alu?
Dodane 35 sekundy:
bartuss1
Re: POM-o Armagedon
czyli utwardzane powierzchniowo coś w przyblizeniu podobnego do PA6, a i sciera się wa warstwa utwardzona. I mówisz ze tworzywo działa jak ostrze na warstwę utwardzoną tam o grubosci bodaj 0,5mm. A mierzyłeś srednicę tego tworzywka przed i po?
Re: POM-o Armagedon
Tak ściera się tam gdzie chodzi po tuleji. Nie mierzyłem.
Dodane 37 sekundy:
Brzydko wygląda, będzie rzygać olejem ,i dostanie dużo luzu po jakimś czasie.
amator7
- Posty w temacie: 31
Re: POM-o Armagedon
prosteiszkuteczneWynalazki pisze:A może zrobić jedną długą tulej na całą lagę
na przyszłość zakładaj na amortyzatory osłony jak w motocyklach crosowych (takie gumowe kondony)
wtedy teflon nie będzie ci ścierał powłok z rury
prosteiszkuteczneWynalazki pisze:dostanie dużo luzu po jakimś czasie.
ale skoro tan czas jeszcze nie nadszedł to zrób jak ci mówię
bartuss1
Re: POM-o Armagedon
to zmierz srednicę rury wewnątrz i srednice tworzywa, najlepiej do 2 setek, bo jesli to chodziło w miarę ciasno na zasadzie pary ciernej z filmem smarnym, to w przypadku braku owego filmu, czyli na sucho coś musiało zacząc się ścierać. Obstawialbym tu raczej tworzywo niż rurę. Tworzywa sztuczne z racji swoich własciwosci fizykochemicznych z reguły mają mniejszą twardość niż jakiekolwiek metale, tym bardziej anodowane.
