POM-o Armagedon
amator7
Posty w temacie: 31
Re: POM-o Armagedon
#51
Post napisał: amator7 » 09 sty 2022, 17:00
prosteiszkuteczneWynalazki pisze:Fabryczne musi były z teflonu.
i co ?
za drogie....
szopenn
Posty w temacie: 23
Re: POM-o Armagedon
#52
Post napisał: szopenn » 09 sty 2022, 17:02
założ z teflonu, kup tokarkę i dorabiaj nowe co pół roku, wtedy okres używania lag przedłuży się jeśli będziesz miał szczęście co najmniej do przebiegu jak w oryginalnym zawieszeniu. Jak będziesz miał szczęście powtarzam, bo nadal nie wiesz z czego są zrobione fabryczne tuleje, i nie jesteś w stanie sprawdzić jaka jest twardość/jakość fabrycznej powłoki na rurach względem tej którą zrobił ci zakład (od razu uprzedzę - nikogo tu nie przekonają test "na pazur", i uprzedzam - nie cwaniakuj), podejrzewam jedynie, że cokolwiek nie znajdziesz w segmencie aftermarket, nie będzie to takie jak fabryczne - będzie to kompromis.
Posty w temacie: 69
Re: POM-o Armagedon
#53
Post napisał: prosteiszkuteczneWynalazki » 09 sty 2022, 17:11
amator7 pisze:
09 sty 2022, 17:00
i co ?
za drogie....
I też wytarły rury.
amator7
Posty w temacie: 31
Re: POM-o Armagedon
#54
Post napisał: amator7 » 09 sty 2022, 17:21
trzeba było na czas czyścić i smarować
teraz to se kup drugi rower
Posty w temacie: 69
Re: POM-o Armagedon
#55
Post napisał: prosteiszkuteczneWynalazki » 09 sty 2022, 17:23
Olej był cały czas, a jak wymieniałem olej to syfu w nim nie było. Więc starł sam teflon.
A może zrobić jedną długą tulej na całą lagę wtedy nacisk będzie się rozkładał na dużo większą powierzchnie i nie będzie się ścierać?
bartuss1
Posty w temacie: 12
Re: POM-o Armagedon
#56
Post napisał: bartuss1 » 09 sty 2022, 17:26
POM a poliamid to nie jest aby przypadkiem toto samo?
A w zasadzie to o co biega z tym tworzywkiem w rurze? Cos tam chyba autor miał na myśli ścierność a nie zacier hehe
Bardzo fajnym, twardym i w ogole ciągliwym materiałem jest kompozyt aramidowy, handlowa nazwa kevlar. dośc prosty do wykonania chocazby iniekcją, foremka, worek prózniowy itd.
pavyan
Re: POM-o Armagedon
#57
Post napisał: pavyan » 09 sty 2022, 17:27
szopenn pisze:przypomnę że wybierając materiał na tuleje wyzywałeś fabryczne od gówna, chciałeś pancerne, no więc pancerne założyłeś. Nie zauważasz teraz, że sam chcesz założyć z jakiegoś powodu gówno?
A może nie jest zbytnio ważne, z czego są tuleje - a ważne, czym się SMARUJE?
Może trzeba odważnie podejść do problemu i wreszcie spróbować gówna (producent "smaru" powinien jedzenie popijać olejem rycynowym :D ), może ono będzie bezkonkurencyjne?
Pomogłem? Kliknij, proszę :-)
szopenn
Posty w temacie: 23
Re: POM-o Armagedon
#58
Post napisał: szopenn » 09 sty 2022, 17:30
kolega nie wykonał rowków smarujących tak jak w oryginalnych tulejach, zrobił tuleje gładkie, oryginalne tuleje mają kanały wzdłuż osi na ścianach tulei.
TOP67
Posty w temacie: 23
Re: POM-o Armagedon
#59
Post napisał: TOP67 » 09 sty 2022, 17:34
bartuss1 pisze:
09 sty 2022, 17:26
POM to Poliacetal (Polioksymetylen). Jest twardszy i o wiele przyjemniejszy w obróbce.
Są dwie odmiany POM-C i POM-H.
Ostatnio zmieniony 09 sty 2022, 17:36 przez TOP67, łącznie zmieniany 1 raz.
bartuss1
Posty w temacie: 12
Re: POM-o Armagedon
#60
Post napisał: bartuss1 » 09 sty 2022, 17:36
a to jakis rowerek dziecięcy?
a, poliacetal, chyba miałem z tego onego szufladkę hehe
Wróć do „Na luzie”
