POM-o Armagedon
prosteiszkuteczneWynalazki
Posty w temacie: 69
Re: POM-o Armagedon
#81
Post napisał: prosteiszkuteczneWynalazki » 09 sty 2022, 18:51
Tuleje POM rozwiercałem rozwiertakiem nastawnym.
I ten rozwiertak nastawny się do tego nie nadaje. :evil:
Dodane 1 minuta 50 sekundy:
A luz to chyba wyszedł trochę za duży bo jak mocno poruszać rękami za dolne lagi to czuć luz.
Ostatnio zmieniony 09 sty 2022, 19:15 przez prosteiszkuteczneWynalazki, łącznie zmieniany 1 raz.
bartuss1
Posty w temacie: 12
Re: POM-o Armagedon
#82
Post napisał: bartuss1 » 09 sty 2022, 19:10
a, no to tak czy siak do wymiany raczej, no nie ma sie tu co szczypać ale coś najzwyczajniej w świecie skichałeś.
Posty w temacie: 69
Re: POM-o Armagedon
#83
Post napisał: prosteiszkuteczneWynalazki » 09 sty 2022, 19:20
Zrobić następne z polietylenu ?
amator7
Posty w temacie: 31
Re: POM-o Armagedon
#84
Post napisał: amator7 » 09 sty 2022, 19:38
kto ci te tulejki robi?
bartuss1
Posty w temacie: 12
Re: POM-o Armagedon
#85
Post napisał: bartuss1 » 09 sty 2022, 19:41
poietylen jest scieralny, dość miekki materiał. Ja tam do tworzyw sztucznych lanych czy wyciskanych jako tako zaufania nie mam jako częsci pracującej na scieranie czy zginanie itd.
moze lepiej zainteresowałbys sie węglem i laminatami, sporo rowerów z tego robią, dośc udarny i odporny. bo tak w kołko poprawiać cos tam to tak sobie. na yt sporo materiałow na ten temat jest po angolsku i tam jakiemus tam. No chyba że szkoda zachodu, ale obstawiam ze nie ma tego złego jesli czegos nowego by sie nie nauczyć.
pavyan
Re: POM-o Armagedon
#86
Post napisał: pavyan » 09 sty 2022, 22:49
Już podpowiadałem, czym to smarować :wink: ... to jeszcze (serio) zaproponuję pewne tworzywo, choć naprawdę trudno zachować powagę w tematach autora.
Policzteroeteroketon PEEK, robią z tego np. implanty. Stabilny wymiarowo, b. dobre własności mechaniczne, same zalety, tylko na UV ograniczona odporność.
Ale słońce do tego detalu chyba nie dociera, jakkolwiek to by się kojarzyło :D ?
Do drogiego roweru - musi być drogie tworzywo!
Pomogłem? Kliknij, proszę :-)
Posty w temacie: 69
Re: POM-o Armagedon
#87
Post napisał: prosteiszkuteczneWynalazki » 10 sty 2022, 10:03
Teen PEEK nie jest tak twardy jak POM?
Pewnie jest skoro na implanty, to się zatrze.
Potrzeba coś o maksymalnie dużych właściwościach ślizgowych.
I czy zwiększenie długości tuleji coś da z uwagi na większą powierzchnię i mniejszy nacisk ?
zwyczajny
Re: POM-o Armagedon
#88
Post napisał: zwyczajny » 10 sty 2022, 11:26
Polimer PEEK jest wysokowydajnym tworzywem sztucznym o doskonale zrównoważonych właściwościach fizycznych. Posiada jeden z najwyższych poziomów odporności termicznej i mechanicznej wśród tworzyw sztucznych. Jest to również jeden z najlepszych wyborów przy poszukiwaniu dobrej odporności chemicznej, jak również odporności na promieniowanie.
PEEK jest stosowany tam, gdzie konwencjonalne materiały (POM, PA / Nylon itp.) nie mogłyby zostać użyte. Ze względu na te doskonałe właściwości ślizgowe, znajduje zastosowanie w przekładniach, łożyskach, łożyskach ślizgowych i wielu innych zastosowaniach.
Posty w temacie: 69
Re: POM-o Armagedon
#89
Post napisał: prosteiszkuteczneWynalazki » 10 sty 2022, 14:05
Jak współpracuje z tym rozwiwetak nastawny ?????
tristar0
Posty w temacie: 18
Re: POM-o Armagedon
#90
Post napisał: tristar0 » 10 sty 2022, 21:07
prosteiszkuteczneWynalazki pisze:Jak współpracuje z tym rozwiwetak nastawny
tak jak z innym materiałem tylko operator du...pa
Wróć do „Na luzie”
