Silnik gubi kroki przy małym obciążeniu
skmskm
ciastko1742
- Posty w temacie: 7
Re: Silnik gubi kroki przy małym obciążeniu
No tu już ręką nie zatrzymam, sprobowałem kluczem ok.25cm długości i dopiero zatrzymałem. Ręką zatrzymywałem przy prędkości 100mm/s (w linuxcnc) a więć chyba nie była to jakaś duża prędkość.
ciastko1742
Właśnie tutaj jeszcze za bardzo tego LinuxCnc nie ogarniam, mniej więcej ustawienia standardowe zostawiałem w tych paramterach czasowych. Śruba ma skok 5.
skmskm
Spróbuj mniejszych prędkości może za szybko próbujesz nim kręcić?
Tu masz kalkulator do silników:
https://www.reprapfirmware.org/emf.html
Według niego max prędkość u ciebie to 80mm/s
TOP67
To jest bardzo duża prędkość. Zwykle podaje się ją w mm/min, czyli próbowałeś 6000 mm/min. Z taką prędkością frezuje się drewno.ciastko1742 pisze: ↑07 sty 2022, 13:16Ręką zatrzymywałem przy prędkości 100mm/s (w linuxcnc) a więć chyba nie była to jakaś duża prędkość.
