Silnik gubi kroki przy małym obciążeniu
skmskm
Re: Silnik gubi kroki przy małym obciążeniu
Post napisał: skmskm » 07 sty 2022, 12:45
A jaki moment z włączonym sw1 da się zatrzymać?
ciastko1742
Post napisał: ciastko1742 » 07 sty 2022, 13:16
No tu już ręką nie zatrzymam, sprobowałem kluczem ok.25cm długości i dopiero zatrzymałem. Ręką zatrzymywałem przy prędkości 100mm/s (w linuxcnc) a więć chyba nie była to jakaś duża prędkość.
skmskm
Post napisał: skmskm » 07 sty 2022, 13:19
Coś nie tak masz z konfiguracją linux cnc.
Jaki masz skok na śrubie i ile ustawione impulsów na obrót w linuxcnc?
ciastko1742
Post napisał: ciastko1742 » 07 sty 2022, 13:32
Obrazek Obrazek Obrazek
Właśnie tutaj jeszcze za bardzo tego LinuxCnc nie ogarniam, mniej więcej ustawienia standardowe zostawiałem w tych paramterach czasowych. Śruba ma skok 5.
skmskm
Post napisał: skmskm » 07 sty 2022, 13:44
Spróbuj mniejszych prędkości może za szybko próbujesz nim kręcić?
Tu masz kalkulator do silników:
https://www.reprapfirmware.org/emf.html
Według niego max prędkość u ciebie to 80mm/s
TOP67
Post napisał: TOP67 » 07 sty 2022, 14:14
ciastko1742 pisze:
07 sty 2022, 13:16
To jest bardzo duża prędkość. Zwykle podaje się ją w mm/min, czyli próbowałeś 6000 mm/min. Z taką prędkością frezuje się drewno.
#17
Post napisał: tuxcnc » 07 sty 2022, 17:47
TOP67 pisze:
07 sty 2022, 14:14
To akurat nie ma tutaj najmniejszego znaczenia.
Natomiast 1200 rpm to może być już spory spadek momentu.
Wróć do „CNC podstawy”
