Silnik gubi kroki przy małym obciążeniu
- Posty w temacie: 7
zakupiłem silnik krokowy unipolarny (86H125-7808B) - 9,5Nm. Jest podłączony równolegle i jego parametry powinny mieć takie wartości:
Prąd 7.8A, Oporność 0.31Ohm, Indukcyjność 2mH. Sterownik do niego to 2DM860H ma zakres 18-80V AC i dostarczam ok 75V AC. Mikrokrok ustawiony na 1600. Steruje płytką ssk-mb2 i używam LinuxCnc.
Dopiero przy podłączeniu do mechaniki zauważyłem, że mój silnik krokowy gubi kroki nawet przy niedużej prędkości. Wydaje mi się, że ten silnik jest w miarę silny, jednak nawet mocniej chwytając oś silnika ręką, on gubi kroki... Czy to może być przyczyna ustawień w LinuxCnc? Gdzie szukać problemu?
Re: Silnik gubi kroki przy małym obciążeniu
Brakuje informacji o ramieniu. Chwytasz bezpośrednio oś o średnicy 14 mm i zatrzymujesz silnik?
Założyłem sprzęgło kłowe, żebym mógł łatwiej chwycić, sprzęgło ma 30mm. Ustawiam na linuxcnc testowanie osi, daje prędkość 100mm/s i gdy mocniej ścisne dłonią, silnik staje..
Na tym sprzęgle powinien podnieść ten silnik teoretycznie 65Kg.
Raczej wątpię byś mógł go zatrzymać.
Pokarz czy ustawiłeś poprawnie przełączniki na sterowniku.
Może pomyliłeś przewody?
Kurde, nie zauważyłem że nie widać na zdjęciu. Jest tam i biały. Na S2 przełączyłem SW1 na ON, kręci się powoli.
Ostatnio zmieniony 07 sty 2022, 12:48 przez ciastko1742, łącznie zmieniany 1 raz.
