Silnik gubi kroki przy małym obciążeniu
ciastko1742
Post napisał: ciastko1742 » 07 sty 2022, 11:55
zakupiłem silnik krokowy unipolarny (86H125-7808B) - 9,5Nm. Jest podłączony równolegle i jego parametry powinny mieć takie wartości:
Prąd 7.8A, Oporność 0.31Ohm, Indukcyjność 2mH. Sterownik do niego to 2DM860H ma zakres 18-80V AC i dostarczam ok 75V AC. Mikrokrok ustawiony na 1600. Steruje płytką ssk-mb2 i używam LinuxCnc.
Dopiero przy podłączeniu do mechaniki zauważyłem, że mój silnik krokowy gubi kroki nawet przy niedużej prędkości. Wydaje mi się, że ten silnik jest w miarę silny, jednak nawet mocniej chwytając oś silnika ręką, on gubi kroki... Czy to może być przyczyna ustawień w LinuxCnc? Gdzie szukać problemu?
TOP67
Re: Silnik gubi kroki przy małym obciążeniu
Post napisał: TOP67 » 07 sty 2022, 12:00
Brakuje informacji o ramieniu. Chwytasz bezpośrednio oś o średnicy 14 mm i zatrzymujesz silnik?
ciastko1742
Post napisał: ciastko1742 » 07 sty 2022, 12:07
Założyłem sprzęgło kłowe, żebym mógł łatwiej chwycić, sprzęgło ma 30mm. Ustawiam na linuxcnc testowanie osi, daje prędkość 100mm/s i gdy mocniej ścisne dłonią, silnik staje..
skmskm
Post napisał: skmskm » 07 sty 2022, 12:22
Na tym sprzęgle powinien podnieść ten silnik teoretycznie 65Kg.
Raczej wątpię byś mógł go zatrzymać.
Pokarz czy ustawiłeś poprawnie przełączniki na sterowniku.
Post napisał: tuxcnc » 07 sty 2022, 12:31
ciastko1742 pisze: ↑
07 sty 2022, 11:55
Może pomyliłeś przewody?
ciastko1742
Post napisał: ciastko1742 » 07 sty 2022, 12:32
skmskm
Post napisał: skmskm » 07 sty 2022, 12:35
Daj na S2 przełącznikach SW1 na on powinien się powoli kręcić automatycznie.
ciastko1742
Post napisał: ciastko1742 » 07 sty 2022, 12:38
Przewody raczej podłączone tak jak na instrukcji.
skmskm
Post napisał: skmskm » 07 sty 2022, 12:40
Koło brązowego brakuje białego?
ciastko1742
Post napisał: ciastko1742 » 07 sty 2022, 12:44
Kurde, nie zauważyłem że nie widać na zdjęciu. Jest tam i biały. Na S2 przełączyłem SW1 na ON, kręci się powoli.
Ostatnio zmieniony 07 sty 2022, 12:48 przez ciastko1742, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „CNC podstawy”
