Modernizacja napędu widlaka WW-1207
bartuss1
Re: Przeróbka akumulatorowego widlaka na kabel.
#21
Post napisał: bartuss1 » 26 gru 2021, 12:31
jak masz suwnice to do niej przytrocz kabel i bedziesz se z nią jezdził hehe
pitsa
#22
Post napisał: pitsa » 26 gru 2021, 13:45
kamar pisze: Prędkość może być znikoma aby sam jeżdził.
Jeżeli "znikoma" to nie ma znaczenia:
kamar pisze:Nie podoba mi się podnoszenie i jazda z tego samego napędu.
bo w warsztacie wózkiem robi się prace precyzyjne.
Jaka jazda to nie podnoszenie.
Jak podnoszenie to nie jazda.
IMPULS3 pisze:założyłbym silnik z pompą hydrauliczną i tyle
Tego dawcę trzeba dobrze przemyśleć pod kątem takiej modernizacji. To ważniejsze niż zastanawianie się nad sposobem podwieszania kabla...
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Posty w temacie: 58
#23
Post napisał: kamar » 26 gru 2021, 14:07
pitsa pisze: ↑
26 gru 2021, 13:45
I na pomoc w tym właśnie liczyłem :) Jako że mało obeznany jestem w rodzajach takich sprzętów.
Jedyną różnicę jaką widzę to ilość kółek z tyłu. Jedno albo dwa :)
pitsa
#24
Post napisał: pitsa » 26 gru 2021, 15:14
Jeżdżę gazowym i nie mam pojęcia co jest w akumulatorowcach, gdzie kończy się elektryka i gdzie zaczyna hydraulika. Jeśli da radę dać tylko silnik do kręcenia pompą hydrauliczną to bajka, ale w to raczej nie wierzę.
Pierwsze co bym sprawdzał to czy jest tam jakiś "komputer" zbierający dane z czujników i nie pójdzie coś jak czujnik nie będzie w odpowiednim stanie. Koła są elektryczne czy hydrauliczne? Jak te silniki elektryczne są sterowane? Impuls, wypełnienie czy jakieś inne patenty i będą potrzebne jakieś dziwne zasilacze..
Zadzwoń do sprzedawcy tego co pokazałeś i spytaj czy wózek pojedzie na samym prostowniku i jakimś akumulatorze 24V który przywieziesz. Choćby po to żeby się dowiedzieć czy coś wie o tym wózku...
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
tristar0
Posty w temacie: 55
#25
Post napisał: tristar0 » 26 gru 2021, 17:39
pitsa pisze:Jak te silniki elektryczne są sterowane? Impuls, wypełnienie czy jakieś inne patenty i będą potrzebne jakieś dziwne zasilacze..
ten zabytkowy ma styczniki do jazdy i opornicę , jazda wygląda tak że jest zadajnik jazdy który przełacza styczniki a one opornice .lepszym rozwiązaniem jest zastosowanie sterownika CURTIS 1205 do napędu silnika jazdy ido zasilania wystarczy przeciętna ładowarka baterii 48v /100A
Dodane 23 minuty 33 sekundy:
pitsa pisze:Zadzwoń do sprzedawcy tego co pokazałeś i spytaj czy wózek pojedzie na samym prostowniku i jakimś akumulatorze 24V który przywieziesz
patrząc na zdjęcie wózka jest to sprzęt produkowany w Polsce w latach 70-tych i jest zasilany z baterii na 24v reszta jak wyżej styczniki i opornice młodsze modele z 80 lat posiadały nawet wspomaganie .
Posty w temacie: 58
#26
Post napisał: kamar » 26 gru 2021, 17:50
pitsa pisze: ↑
26 gru 2021, 15:14
Zdjęcie jest poglądowe. Zacznę od przeglądu magazynów u klientów.
Stało tam sporo różnych wycofanych z eksploatacji i coś pewnie wyhaczę.
tristar0
Posty w temacie: 55
#27
Post napisał: tristar0 » 26 gru 2021, 17:54
kamar pisze:Stało tam sporo różnych wycofanych z eksploatacji i coś pewnie wyhaczę.
jakbyś znalazł coś z toyoty to mam dużo dokumentacji to wózków tego producenta ( części też ).
Posty w temacie: 58
#28
Post napisał: kamar » 06 sty 2022, 06:39
Dawca dojechał. Wszystkie organy, poza baterią, wyglądają na sprawne. Dlatego, zamiast sekcji zwłok, będzie raczej reanimacja w postaci przeszczepu jakiejś używanej baterii. Rozpoczynam poszukiwania.
tristar0
Posty w temacie: 55
#29
Post napisał: tristar0 » 06 sty 2022, 11:46
No to wywal jeszcze te opornice w napędzie silnika jazdy i załóż chociażby coś takiego , nie potrzeba tyle prądu zużywać
Dodane 27 sekundy:
Dodane 1 minuta 18 sekundy:
Curtis 1207 24V
Dodane 8 minuty 12 sekundy:
Ten twój ścigacz z tego co pamiętam ma materie 24V 160-240A
https://www.ceneo.pl/95408210 płyn odsiarczający ( albo perhydrol - 100ml na każde ogniwo )
Posty w temacie: 58
#30
Post napisał: kamar » 06 sty 2022, 12:15
tristar0 pisze: ↑
06 sty 2022, 11:56
Curtis 1207 24V
I jak to podpinają pod pedał ?
