Twarde i nierdzewne
szopenn
- Posty w temacie: 7
Re: Twarde i nierdzewne
dobrze ci napisał, nierdzewke tnie się gumówką. To prawie na jedno wychodzi w twoim zastosowaniu, jeździsz po piachu i wcześniej czy później będzie co jest, po prostu zrób sobie 10 takich tulejek i wymieniaj. Cuda, guma przecina stal, lżejsze będą tuleje z tego pomu i tyle samo posłużą. Tylko nie wiem czy ty dopuścisz gówno w swoim rowerze bo musi być niezniszcalne, no nauczysz się kompromisów powoli.
prosteiszkuteczneWynalazki
- Posty w temacie: 10
O stal tylko ta durna autokorekta w tym durnym androidzie jest taka durna że wstawiła tu stał.
Dodane 26 minuty 58 sekundy:
Pom to gówno ,zresztą zaraz o tym będzie osobny temat, po za tym połamał by się tam.szopenn pisze: ↑03 sty 2022, 15:28dobrze ci napisał, nierdzewke tnie się gumówką. To prawie na jedno wychodzi w twoim zastosowaniu, jeździsz po piachu i wcześniej czy później będzie co jest, po prostu zrób sobie 10 takich tulejek i wymieniaj. Cuda, guma przecina stal, lżejsze będą tuleje z tego pomu i tyle samo posłużą. Tylko nie wiem czy ty dopuścisz gówno w swoim rowerze bo musi być niezniszcalne, no nauczysz się kompromisów powoli.
W maszynach rolniczych rowki jakoś nie robią się przez rok.
A z tłoczyska na siłowniki hydraulicznego zrobić ?
On jest chromowany i twardy ?
TOP67
A wiesz, że aby obrobić bardzo twarde materiały, trzeba mieć jeszcze twardsze narzędzia?
szopenn
prosteiszkuteczneWynalazki pisze: maszynach rolniczych rowki jakoś nie robią się przez rok.
wiesz co... nie masz pojęcia, jak chcesz mieć dobry materiał pod simering, który i tak się zatrze przy twoim zastosowaniu, to wytocz sobie tuleje w podwymiarze i zastosuj zestaw naprawczy powierzchni czopa pod simering eri sleeve.
Takie coś właśnie się stosuje w sprzętach gdzie czopy siadają a piachu w życiu nie widziały, a ty jeszcze coś dyskutujesz. Najzywczajniej jesteś totalnym ignorantem.
Maszyny rolnicze piachu nie widziały
Szczególnie glebogryzarka,traktor, rozrzutnik, rozdrabniacz,talerzówka.
TOP67
To maszyn rolniczych nie używa się w deszczu? Ile dni trzeba odczekać, zanim wyjedzie się w pole?
Są takie stale, ale wymagają obróbki cieplnej np. 3H13.
Poczytaj sobie. Nie masz internetu, że o byle pierdołę pytasz jak przedszkolak.
http://www.stalenierdzewne.pl/1082/czy- ... a-hartowac
,, Iditi na ch. j" maciąg.
