Twarde i nierdzewne
szopenn
Re: Twarde i nierdzewne
Post napisał: szopenn » 03 sty 2022, 15:28
dobrze ci napisał, nierdzewke tnie się gumówką. To prawie na jedno wychodzi w twoim zastosowaniu, jeździsz po piachu i wcześniej czy później będzie co jest, po prostu zrób sobie 10 takich tulejek i wymieniaj. Cuda, guma przecina stal, lżejsze będą tuleje z tego pomu i tyle samo posłużą. Tylko nie wiem czy ty dopuścisz gówno w swoim rowerze bo musi być niezniszcalne, no nauczysz się kompromisów powoli.
prosteiszkuteczneWynalazki
Posty w temacie: 10
Post napisał: prosteiszkuteczneWynalazki » 03 sty 2022, 18:35
TOP67 pisze: ↑
03 sty 2022, 14:31
rdarek pisze: ↑
03 sty 2022, 14:18
TOP67 pisze: ↑
03 sty 2022, 12:32
Twarda i nierdzewna jest też ceramika
prosteiszkuteczneWynalazki pisze: ↑
03 sty 2022, 09:58
Jaka stał jest twarda i nierdzewna.
Tylko, że autor wątku nie pytał się o stal, tylko sobie stał. Nie widzę tam pytajnika. Zresztą sam nie jest pewny czy pytał
03 sty 2022, 11:51
Pytam się jaki stop jest twardy i nierdzewny?
Za to temat wątku to twarde i nierdzewne, więc ceramika jak najbardziej pasuje.
:D
O stal tylko ta durna autokorekta w tym durnym androidzie jest taka durna że wstawiła tu stał.
Dodane 26 minuty 58 sekundy:
szopenn pisze: ↑
03 sty 2022, 15:28
Pom to gówno ,zresztą zaraz o tym będzie osobny temat, po za tym połamał by się tam.
W maszynach rolniczych rowki jakoś nie robią się przez rok.
A z tłoczyska na siłowniki hydraulicznego zrobić ?
On jest chromowany i twardy ?
TOP67
Post napisał: TOP67 » 03 sty 2022, 18:40
A wiesz, że aby obrobić bardzo twarde materiały, trzeba mieć jeszcze twardsze narzędzia?
szopenn
Post napisał: szopenn » 03 sty 2022, 19:02
prosteiszkuteczneWynalazki pisze: maszynach rolniczych rowki jakoś nie robią się przez rok.
wiesz co... nie masz pojęcia, jak chcesz mieć dobry materiał pod simering, który i tak się zatrze przy twoim zastosowaniu, to wytocz sobie tuleje w podwymiarze i zastosuj zestaw naprawczy powierzchni czopa pod simering eri sleeve.
Takie coś właśnie się stosuje w sprzętach gdzie czopy siadają a piachu w życiu nie widziały, a ty jeszcze coś dyskutujesz. Najzywczajniej jesteś totalnym ignorantem.
Posty w temacie: 10
Post napisał: prosteiszkuteczneWynalazki » 03 sty 2022, 19:11
Maszyny rolnicze piachu nie widziały 🤣🤣
Szczególnie glebogryzarka,traktor, rozrzutnik, rozdrabniacz,talerzówka.
szopenn
Post napisał: szopenn » 03 sty 2022, 19:30
no, to jaki problem, idź do agromy, kup sobie wał z glebogryzarki którego czop chodzi po simeringu, i z tego sobie zrób swoją zasraną tuleje.
Posty w temacie: 10
#17
Post napisał: prosteiszkuteczneWynalazki » 03 sty 2022, 19:34
Taki że jest on rdzewny.
TOP67
#18
Post napisał: TOP67 » 03 sty 2022, 19:40
To maszyn rolniczych nie używa się w deszczu? Ile dni trzeba odczekać, zanim wyjedzie się w pole?
Posty w temacie: 10
#19
Post napisał: prosteiszkuteczneWynalazki » 03 sty 2022, 20:10
Ile chcesz.
Ma nierdzewiec i koniec.
orion32
#20
Post napisał: orion32 » 03 sty 2022, 20:47
Są takie stale, ale wymagają obróbki cieplnej np. 3H13.
Poczytaj sobie. Nie masz internetu, że o byle pierdołę pytasz jak przedszkolak.
http://www.stalenierdzewne.pl/1082/czy- ... a-hartowac
,, Iditi na ch. j" maciąg.
Wróć do „Mechanika”
