konstrukcja aluminiowa - Powoli do przodu
deflection
Posty w temacie: 63
Post napisał: deflection » 29 sie 2008, 17:17
po namowie kolegow z forum przystapilem do budowy :)
narazie jestem na etapie projektu i juz zaczynaja sie watpliwosci :)
otóż, czy wałki fi25 jak na rysunku wystarcza do ustrzymania konstrukcji? na bramie zamierzam wykorzystac wałki 2x fi16 i na osi y 2x16
długość niepodpartego wałka fi25 900 mm
odległość srodka wałkow od siebie 850mm
wałki nie beda sie zbytnio uginaly?
od razu mowie, budzet ograniczony :) hehe wszelkie sugestie mile widziane :)
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 29 sie 2008, 19:36
Witaj "ziomal" :-)
wałki koniecznie podeprzyj
Na długości 900 mm będziesz miał ugięcie i to spore
Dodaj od dołu wałka dodatkowy profil i podeprzyj wałki
podporami
Oczywiście w takim przypadku łożyska otwarte :-)
pozdrawiam i z ciekawością popatrze na postępy prac
deflection
Posty w temacie: 63
Post napisał: deflection » 29 sie 2008, 20:52
hmm po chwili zadumy, mam 2 opcje :)
albo podparte walki fi30 - troche chyba za grube i juz duzo drozsze:P
lub wałki fi20 rowniez podparte.
niestety inne podpory maja inaczej zorientowane otwory na sruby i nie beda poasowaly do moich profili.
W przypadku fi20 zrezygnuje z lozyska przedluzonego na korzysc 2 lozysk pojedynczych oczywiscie otwartych.
Podpory zamontuje bokiem do profila (u?), jutro pokaze jak wyglada model :)
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 29 sie 2008, 23:57
deflection pisze:wałki fi20 rowniez podparte
deflection pisze:zrezygnuje z lozyska przedluzonego na korzysc 2 lozysk pojedynczych oczywiscie otwartych
Wydaje mi się że to optymalne do tej konstrukcji
Natomiast ja osobiście podpory zamontowałbym na dodatkowej belce
Cos nie za bardzo mi pasują podpory wałków montowane do boku ramy
deflection
Posty w temacie: 63
Post napisał: deflection » 31 sie 2008, 23:33
eh, moj dostawca aluminum nawalil :(
z profilami tez mam problem :/ podparte walki nie bardzo pasuja mi do rozstawu otworow w profilach a wiercic przez profile nie chce, nic, jednak potrwa to zdziebko dluzej niz myslalem, musze wszystko spasowac no i trzeba bedzie kupic blache aluminiowa:)
ARGUS, nie wiesz czy w szczecinie mozna kupić blache alu 15 mm i kto ladnie by mi to pocial na odpowiednie ksztalty oczywiscie niedrogo, w szczecinie mieszkam od niedawna i nie znam tutejszego rynku :)
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 01 wrz 2008, 07:13
W Szczecinie nie znalazłem gdzie można byłoby kupić blachę aluminiową "w kawałkach" jak już to oferują całe arkusze jest firma w Kurowie.
Ale zbyt intensywnie nie szukałem bo zapadła decyzja o wykonaniu maszynki ze stali
W Mierzynie na ul Spółdzielców jest sklep z profilami aluminiowymi
tam zapytaj może będą wiedzieli gdzie kupić i gdzie pociąć
Koledzy z forum kupowali przez neta - firma Avanti -tną na wymiar
Ostatnio zmieniony 02 wrz 2008, 13:53 przez ARGUS, łącznie zmieniany 1 raz.
deflection
Posty w temacie: 63
Post napisał: deflection » 01 wrz 2008, 18:06
cale arkusze sprzedaja tez na slonecznym (w okolicy)
hmm jade na mierzyn zobaczyc, moze taniej profile maja:)
co system to inne wymiarowki a musze jakos dobrac profil do podpory albo odwrotnie :)
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 04 wrz 2008, 07:13
No i co znalazłeś potrzebne profile ??
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 04 wrz 2008, 18:31
ARGUS pisze:W Szczecinie nie znalazłem gdzie można byłoby kupić blachę aluminiową "w kawałkach"
jest wiele firm co wysyłają blachę alu 15mm (i inne grubości oczywiście) w kawałkach po Polsce. Niby dochodzi te 20zł za przesyłkę ale 1-2 dni i kolega ma formatki u siebie a płaci się od wagi aluminium.
Dopasowywanie podpór pod wałki pod rozstawy rowków w profilach to katorżnicza praca i nie wiem czy tędy droga. Otwory w podporach może kolega rozfrezować (ja tak zrobiłem na wiertarce i zeszlifowanym wiertłem). Jeśli kolega nie chce "fasolek" zamiast otworów to otwory o prawidłowych rozstawach można wywiercić w pobliżu (przesunięte w bok o 8-10mm?) obok tych wykonanych przez producenta. A jeśli kolega się boi utraty sztywności czy estetyki to można po obu stronach istniejących otworów wykonać nowe.
Nie to, żebym się czepiał ale chyba nie chce kolega grubości wałków (i stąd wynikających podpór) jakie koledze pasują uzależniać na siłę od profili a tu jak kolega już pewnie wie stopniowanie jest co 5mm
deflection
Posty w temacie: 63
Post napisał: deflection » 28 wrz 2008, 23:33
znalazlem co mi potrzeba :) juz koncze rysowanie calosci, zmienilo sie kilka koncepcji po drodze:)
jednak bede wiercil przez cale profile :)
walki zostaja fi 20 :)
a tu rysunek:
brama:
profile górą 30x60x940
dołem 40x80x940
walki fi16 podparte [wkomponowane w "słupy" bramy - usztywni calosc (to narazie koncepcja)] dł 940(+20)
Rama: profile 40x80xróżnie :)
wałki fi20 podparte dł 1000
Oś z
wałki fi16 dł 265 (-30 wwsporniki)
a teraz pytanie...
jakie silniki?
sruby z jakim skokiem?
jak je dobrac odpowiednio?
Ostatnio zmieniony 29 wrz 2008, 14:09 przez deflection, łącznie zmieniany 1 raz.
