Programowanie cad/cam
Programowanie zdalne
Mike2019
Post napisał: Mike2019 » 30 gru 2021, 20:30
Cześć,
czy ktoś z Was wykonuje programy zdalnie?
Jeśli tak, jak wygląda sytuacja z kasą?
Ile bierzecie za program?
Będę wdzięczny za odpowiedzi.
kubus838
Re: Programowanie cad/cam
Post napisał: kubus838 » 30 gru 2021, 20:44
Mike2019 pisze: ↑
30 gru 2021, 20:30
Co rozumiesz przez program zdalny?
Mike2019 pisze: ↑
30 gru 2021, 20:30
Najpierw odpowiedz na pierwsze.
Mike2019 pisze: ↑
30 gru 2021, 20:30
Kto Ci odpowie na pytani o program zdalny skoro nie określiłeś o co Ci chodzi.
robert
Mike2019
Post napisał: Mike2019 » 30 gru 2021, 20:51
Chcę rozpocząć zlecanie wykonywania programów na obrabiarki CNC. programy na formy do termoformowania. Obrobka 3 osiowa
Zastanawiam się jak to by wyglądało z kosztami.
Ile ludzie biorą za jeden wykonany program
Dodane 1 minuta 23 sekundy:
Taki człowiek robiłby zdalnie program, a ja wgrywalbym go do maszyny stosując narzedzia dobrane w programie
kubus838
Post napisał: kubus838 » 30 gru 2021, 21:12
Mike2019 pisze: ↑
30 gru 2021, 20:51
I tu jest pewien problem. Jeżeli chcesz zlecać przygotowanie programów na frezowanie form do termoformowania to trzeba zobaczyć co ma z tego wyjść. Tak na puste gadanie nikt nie określi ceny zasadniczej. Trzeba znać rozmiary i wszelkie inne zagadnienia
Mike2019 pisze: ↑
30 gru 2021, 20:51
Dodane 1 minuta 23 sekundy:z
A dokładnie chodzi Ci aby taki człowiek przygotował program i Ci przesłał e-mail. A Ty "pobierzesz" taki program i otworzysz go w sterowniku i wyfrezujesz go na frezarce? Jest to możliwe tylko musisz określić dokładnie co ma być frezowane. Pewnie cena zależy od tego ile czasu taki człowiek musi poświęcić na przygotowanie takiego "pliku obróbkowego".
Pokaż jakiś przykład i wtedy można ocenić jak to wyjdzie cenowo. Niestety w takim przypadku musi być wszystko określono bardzo jasno - inaczej się nia da.
robert
Mike2019
Post napisał: Mike2019 » 30 gru 2021, 21:22
Dodane 42 sekundy:
Np taka forma jak powyżej.
Obrobka wykończeniowo skok 0.1 mm
Wymiary form 200x 400 x 50
kubus838
Post napisał: kubus838 » 30 gru 2021, 21:36
To inaczej.
Jest taka możliwość. Tylko aby stworzyć program do frezowania trzeba poznać model który ma być "termoformowany". Czyli mówiąc krótko najpierw trzeba "narysować" taką bryłę a potem stworzyć do niej matrycę i patrycę aby umieścić ją w urządzeniu.
robert
Mike2019
Post napisał: Mike2019 » 30 gru 2021, 21:41
Modele tworzy projektant.
Jesli znajdę programistów, będziemy wysyłać gotowe modele.
Programisty będzie musiał wygenerować tylko program
Dodane 1 minuta 27 sekundy:
Używając do tego programu cam i przesłanego modelu.
Bedzie musiał także dobrać frezy, które to później ja zakupie i wgram jego program na maszynę
kubus838
Post napisał: kubus838 » 30 gru 2021, 21:52
I oto właśnie chodzi. Może najpierw pokaż przykładowa bryłę a potem pytaj. Twoje pytani jest bardzo podobne do pytanie człowieka który przychodzi do księgarni i pyta ile kosztuje książka.
Jeżeli chcesz konkretnej odpowiedzi to pokaż przykładową bryłę aby przygotować do niej formę. A potem można ustalać resztę z np kanałami grzejnymi, frezami itd.
robertd..
wacpan
Post napisał: wacpan » 30 gru 2021, 22:07
Wydaje mi się kwestia dogadania, tylko raczej potrzebujesz kogoś sprawdzonego. Jakie maszyny/ sterowanie?
Mike2019
Post napisał: Mike2019 » 30 gru 2021, 22:08
Maszyny na heidenhain itnc 530.
Jesteście podać jakieś srednie stawki? Albo zakres?
Żeby chociaż wiedzieć czy będzie to oplacalne
Wróć do „Obróbka metali”
