Modernizacja napędu widlaka WW-1207
Posty w temacie: 58
Re: Przeróbka akumulatorowego widlaka na kabel.
Post napisał: kamar » 25 gru 2021, 18:07
IMPULS3 pisze:
25 gru 2021, 15:37
Pod osłoną a nie wiszące nad głową. :)
Jeśli już to odwijane z bębna. I pod dachem.
Paleciak tak jeździ z dziesięć lat i strachu nie czuje :)
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 25 gru 2021, 20:16
kamar pisze:Paleciak tak jeździ z dziesięć lat i strachu nie czuje
Do odważnych świat nalezy podobno. :) Jednak wózek może już nie dawać takiej kontroli uwagi co się dzieje z przewodem.
Ja bym jednak pozostał na tych 48V, ewentualnie wrzucić od biedy zwykłe 4 akumulatory zamiast tej baterii akumulatorów fabrycznych, a dodatkowo podpiąć przewód z 48V od prostownika. Używane to nie będzie jakos intensywnie wiec nie potrzeba magazynu energii na cały dzień jak w oryginale.
Posty w temacie: 58
Post napisał: kamar » 25 gru 2021, 21:07
IMPULS3 pisze:
25 gru 2021, 20:16
Mniej mnie interesuje wyszukiwanie zagrożeń a więcej ew. sposoby przeróbki. Czyżby naprawdę nikt nie próbował ?
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 25 gru 2021, 21:17
kamar pisze:a więcej ew. sposoby przeróbki.
Nie przerabiałem ale gdybym miał to robić to założyłbym silnik z pompą hydrauliczną i tyle. Żadnych falowników czy innych dodatków. A zamiast silnika jezdnego elektrycznego dałbym silnik hydrauliczny+rozdzielacz.
Adi123
Post napisał: Adi123 » 25 gru 2021, 21:34
Wszystko się rozbija od postawionego już chyba na początku pytania, ile prądu pobiera ten wózek,
Wtedy dopiero można oceniać czy próbować iść w zasilanie napięciem fabrycznym (kable pewnie będą sporych przekrojów) czy jednak kombinować inne napięcie. W kopalniach część maszyn zasilana jest normalnie z kabla, i jakoś to działa, a napięcia tam są większe niż 400V.
Przy zasilaniu z 3f wózek nawet nie musi być na "smyczy":
[image][/image]
8)
Posty w temacie: 58
Post napisał: kamar » 25 gru 2021, 22:10
IMPULS3 pisze:
25 gru 2021, 21:17
Nie podoba mi się podnoszenie i jazda z tego samego napędu. Raczej motoreduktor z falownikiem do jazdy i pompa z silnikiem do podnoszenia.
IMPULS3
#17
Post napisał: IMPULS3 » 25 gru 2021, 22:38
kamar pisze:Nie podoba mi się podnoszenie i jazda z tego samego napędu.
No upodobań to ja nie zmienię. :) Ale takie rozwiązania są częste w maszynach budowlanych i działają bez zarzutu wiele lat. A falownik który będzie co chwila przełączany lewo-prawo będzie mial co robić. A tak zostawić obecną pompe do hydrauliki tylko dać normalny silnik, a dorobić kolejny zasilacz hydrauliczny do jazdy i tyle.
Dodane 8 minuty 9 sekundy:
Adi123 pisze:W kopalniach część maszyn zasilana jest normalnie z kabla, i jakoś to działa,
Nie bywam w kopalni, ;) ale podejrzewam ze poruszają się zazwyczaj do przodu więc nie maja okazji najechać na przewód albo nim o coś zaczepić.
Posty w temacie: 58
#18
Post napisał: kamar » 26 gru 2021, 08:03
IMPULS3 pisze:
25 gru 2021, 22:38
Więcej niż przy gwintowaniu w tokarce ? :)
bartuss1
#19
Post napisał: bartuss1 » 26 gru 2021, 12:02
podwies sobie pod sufitem wzdłuz prowadnice bramowe i jedną belke w poprzek - cos jak ploter i tam ten kabel do silnika 3 faz na wózku, ten wozek belki nawet "prawie" na sztywno z widlakiem, a reszta to podwieszenie przewodu. Co do napędzania wozka to juz tam szczegół co tam wsadzisz - motoreduktor jezdny z guzikami do falownika czy naped pompy jakis tam.
Pewnie troche kosztowne, ale na wieki. I wszystkie lampy twoje, ewentualnie czyjeś łby.
Kinkiety se zrobisz hehe
Posty w temacie: 58
#20
Post napisał: kamar » 26 gru 2021, 12:16
bartuss1 pisze:
26 gru 2021, 12:02
A suwnicę zlikwidować ? :)
Samochodziki z lunaparku Ci się marzą ? :)
W każdym razie jutro się zaczynam rozglądać za dawcą :)
