Weryfikacja tarczy zabierakowej
tomaszyk084
Re: Weryfikacja tarczy zabierakowej
Post napisał: tomaszyk084 » 17 gru 2021, 19:30
Dobrze ale nadal nie wiem jak ustawic tak dokladnie ten kąt achyba wypadalo by to zrobic na drugiej maszynie z jednego zamocowania wraz z gwintem jakies wskazówki? Bo jak to sprawdzic później to juz wiem na tusz a z tej tokarki do ktorej dorobic zabierak jest ogromny luz i tez bicie na uchwycie tak ze ta maszyna odpada jak narazie.
pitsky
Post napisał: pitsky » 18 gru 2021, 10:00
To wyciągaj wrzeciono i do niego pasuj. Daj kumatemu tokarzowi i sobie poradzi.
Znaki
Post napisał: Znaki » 18 gru 2021, 11:07
Zerknij sobie tutaj, jeżeli nie znasz języka nie przejmuj się. Wszystko jest pokazane obrazowo
Chętnie pomogę z mini lathe i toczeniem, modelami 3d w f360, odlewaniem epoxygranitu, frezowaniem CNC w podstawowym zakresie, skrobaniem, programowaniem i podłączaniem falowników liteon :)
mototaz
Post napisał: mototaz » 02 lut 2023, 21:56
Czy ta tarcza zabierakowa fi190mm jest na sprzedaż? szukam takiej właśnie.
Grzegorz53
Post napisał: Grzegorz53 » 03 lut 2023, 20:58
Czy to jest zabierak L00 ? Bardzo możliwe, że tak, ale wymiar z pierwszego zdjęcia autora tematu jest sporo mniejszy niż 3 3/4 cala (mniej o 5,5 mm niż standardowy 3 3/4"), nie wiadomo więc jak będzie pasowała nakrętka. Stożek można sprawdzić trzpieniem frezarskim 7/24 rozmiar 50, który można wykorzystać jako sprawdzian przy toczeniu zabieraka. Najprostszym i najtańszym rozwiązaniem jest jednak wykonanie tarczy redukcyjnej mocowanej do obecnego zabieraka.
Na koniec to zmierz dokładnie skok gwintu przez 3 zwoje, bo tak jak na zdjęciu to też do L00 niezbyt pasuje.
