Weryfikacja tarczy zabierakowej
tomaszyk084
Re: Weryfikacja tarczy zabierakowej
Dobrze ale nadal nie wiem jak ustawic tak dokladnie ten kąt achyba wypadalo by to zrobic na drugiej maszynie z jednego zamocowania wraz z gwintem jakies wskazówki? Bo jak to sprawdzic później to juz wiem na tusz a z tej tokarki do ktorej dorobic zabierak jest ogromny luz i tez bicie na uchwycie tak ze ta maszyna odpada jak narazie.
Zerknij sobie tutaj, jeżeli nie znasz języka nie przejmuj się. Wszystko jest pokazane obrazowo
Chętnie pomogę z mini lathe i toczeniem, modelami 3d w f360, odlewaniem epoxygranitu, frezowaniem CNC w podstawowym zakresie, skrobaniem, programowaniem i podłączaniem falowników liteon :)
Grzegorz53
Czy to jest zabierak L00 ? Bardzo możliwe, że tak, ale wymiar z pierwszego zdjęcia autora tematu jest sporo mniejszy niż 3 3/4 cala (mniej o 5,5 mm niż standardowy 3 3/4"), nie wiadomo więc jak będzie pasowała nakrętka. Stożek można sprawdzić trzpieniem frezarskim 7/24 rozmiar 50, który można wykorzystać jako sprawdzian przy toczeniu zabieraka. Najprostszym i najtańszym rozwiązaniem jest jednak wykonanie tarczy redukcyjnej mocowanej do obecnego zabieraka.
Na koniec to zmierz dokładnie skok gwintu przez 3 zwoje, bo tak jak na zdjęciu to też do L00 niezbyt pasuje.
