Weryfikacja tarczy zabierakowej
tomaszyk084
Post napisał: tomaszyk084 » 15 gru 2021, 12:32
Witam forumowiczów
Czy byłaby ktos w stanie pomuc mi okreslic co to za typ zabieraka? Obecny zabierak ma 19 cm
Moze ktos ma taki do sprzedania 200mm lub 250mm tanio.
Dodaje zdjecia tokarki i zabieraka moze ktos ma dtr do tego modelu
nie moglem znaleźć żadnych informacji na jej temat
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Re: Weryfikacja tarczy zabierakowej
Post napisał: RomanJ4 » 15 gru 2021, 13:29
To zabierak pasujący do końcówki wrzeciona typu "L" (str. 7/60 katalogu Bison-Bial http://www.skrawanie.eu/pdf/BISON_1_pl.pdf)
wg prezentowanych wymiarów nakrętki to dokładnie L00 z gwintem 3 3/4-6 UNS (śr. wewn. nakrętki d1= 90.6678mm)
https://artykulytechniczne.pl/blog/kalkulator-gwintow/
Dodane 25 minuty 29 sekundy:
tomaszyk084 pisze: Obecny zabierak ma 19 cm
Może ktoś ma taki do sprzedania 200mm lub 250mm tanio.
https://www.carbideanddiamondtooling.co ... -ID-16396-
zabierak wymiary pod 200-tkę (8") i inne
https://www.penntoolco.com/tmx-back-pla ... 0-879-081/
(https://cme-tools.myshopify.com/product ... 1010170989)
tomaszyk084
Post napisał: tomaszyk084 » 15 gru 2021, 15:25
Dziękuję za odpowiedz.
Na polskich aukcjach nie znalazlem takiego zabieraka moze zle szukam 🔎 polskie tokarki miały taki typ?
Przejrzałem wszydtkie tematy o mocowaniu L00 i faktycznie mam problem latwo tego nie znajde w polsce
Mam jeszcze takie pytanie bo nie bardzo orientuje sie jaki to kąt stozka 8°- 17'- 50"
Post napisał: RomanJ4 » 16 gru 2021, 11:45
8 stopni, 17 minut, 50sekund,
pitsky
Post napisał: pitsky » 16 gru 2021, 11:54
Zabieraki tego typu dorabiałem z powodzeniem do tokarki Tsb20 - i to na tej maszynie.
Post napisał: RomanJ4 » 16 gru 2021, 11:55
tomaszyk084 pisze: polskie tokarki miały taki typ?
tak, któryś model TUC(40?) o ile się nie mylę, ale nie wiem który rozmiar..
tomaszyk084
Post napisał: tomaszyk084 » 16 gru 2021, 12:23
RomanJ4 pisze: ↑
16 gru 2021, 11:45
Jakim przyrządem należalo by ustawić taki kąt na tokarce nie mam takiej dokładniej podziałki
pitsky
Post napisał: pitsky » 16 gru 2021, 13:36
Czujnikiem zegarowym ustawisz ten kąt do stożka wrzeciona bez wnikania ile to jest stopni. Wytocz sobie potem srawdzan stożka i do niego pasuj.
Post napisał: RomanJ4 » 16 gru 2021, 14:08
pitsky pisze:Czujnikiem zegarowym ustawisz ten kąt do stożka wrzeciona bez wnikania ile to jest stopni. Wytocz sobie potem sprawdzan stożka i do niego pasuj.
Wytoczony samodzielnie stożek do sprawdzenia może być tak samo niedokładny jak ten sprawdzany, lepiej adapter po wytoczeniu pasować na tusz bezpośrednio do stożka wrzeciona (oczywiście jeśli nie jest on zharatany), chyba, że będzie go też na tusz sprawdzał do posiadanego już fabrycznego adaptera...
pitsky
Post napisał: pitsky » 16 gru 2021, 14:58
Pisałem o "mojej" metodzie, kiedy do dyspozycji była tylko jedna tokarka, i do niej dorabiałem zabieraki. Jeżeli tuż obok mamy inne maszyny to taka gimnastyka nie potrzebna.😉
