Pogadajmy o cenach ogrzewania pellet/gaz.
IMPULS3
Posty w temacie: 175
Re: Pogadajmy o cenach ogrzewania pellet/gaz.
#621
Post napisał: IMPULS3 » 16 gru 2021, 18:19
WZÓR pisze:Porotherm
No do kołkowania to nie jest najlepsza cegiełka. :) Kołki wiercili pod kątami. nie wiem czy tak wierca w każdym materiale czy tylkko w tym moim dziurawcu ale trzyma to całkiem dobrze. Problem jest tylko w tym miesjcu co ma iść parapet bo zawsze kołek trafił w otwór. Więc plan mam taki że odegnę te blaszki (takie same jak u Ciebie) i w te otrory gdzie będzie kołek napcham kleju do styropianu. A jak zaschnie to wywiercę nowy otwór pod kołek.
Dodane 1 minuta 31 sekundy:
bartuss1 pisze:a o wkrętach do betonu słyszeli? nie kołki w plastikowej pochwie tylko normalne takie stalowe wkręty z gniazdkiem gwiazdkowym dlugie tam na 20 cm
Słyszeli słyszeli, tylko czy to okno ma być wyrwane razem ze ścianą? :)
bartuss1
Posty w temacie: 40
#622
Post napisał: bartuss1 » 16 gru 2021, 18:21
No lepiej ze scianą przy jakims tornadzie, niż zeby samo z siebie wypadło.
Trzasniesz mocniej drzwiami, paczysz a tu okno leci na zewnatrz hehe
WZÓR
Posty w temacie: 100
#623
Post napisał: WZÓR » 16 gru 2021, 18:26
IMPULS3 pisze:
16 gru 2021, 18:19
..... Więc plan mam taki że odegnę te blaszki (takie same jak u Ciebie) i w te otrory gdzie będzie kołek napcham kleju do styropianu. A jak zaschnie to wywiercę nowy otwór pod kołek.
Kiepski pomysł.
Zastosuj kotwy chemiczne.
W przyszłości takimi będę mocował uchwyt ruchomy pod TV na ścianie.
Mariusz.
bartuss1
Posty w temacie: 40
#624
Post napisał: bartuss1 » 16 gru 2021, 18:30
W przyszłosci nie bedzie tvpis :D
KARABIN
#625
Post napisał: KARABIN » 16 gru 2021, 18:32
Z mojej wieloletniej praktyki wiem jedno,bardzo ważną a może najważniejszą rzeczą jest uzbrojenie górnego zawiasu.Czy to przy drzwiach,a w szczególności przy ciężkich skrzydłach okiennych.Jeżeli górny zawias szwankuje to nawet najlepsze posadowienie nie pomoże. :mrgreen:
IMPULS3
#626
Post napisał: IMPULS3 » 16 gru 2021, 18:38
WZÓR pisze:Zastosuj kotwy chemiczne.
Nie wiem nie uzywałem tego, i patrząc to trzeba by umiescić ten plastik od kołka aby zastygł w murze i dopiero wkecić wkręta. Zobaczę na co mnie naleci. :)
Dodane 3 minuty 35 sekundy:
KARABIN pisze:najważniejszą rzeczą jest uzbrojenie górnego zawiasu.Czy to przy drzwiach,a w szczególności przy ciężkich skrzydłach okiennych.Jeżeli górny zawias szwankuje to nawet najlepsze posadowienie nie pomoże.
No ale na to nie mam wpływu, a na pozostawienie klinów mam. :)
WZÓR
#627
Post napisał: WZÓR » 17 gru 2021, 08:12
IMPULS3 pisze:
16 gru 2021, 16:44
..... Ale patrząc na to jak ustawiali ramu okienne to uwierz że one są strasznie wiotkie. I jak założysz skrzydło które ma spory cięzar to przy dobrym wyparciu ramy okiennej na pozostawionych klinach ma to szanse się nie ruszyć za bardzo. Bo sama pianka to zatkanie dziury i nic więcej. Siły nośnej to to nie ma nic. :P
Wszystko zależy jakie okna sobie kupisz.
Ja wybrałem drewniane, jedno z nich o wymiarach( bez słupka okiennego) :
Podobne , z PCV z wspomnianym słupkiem wyginało się na prawo , lewo .
Strach pomyśleć co by było bez ..... , propozycję ich kupna odrzuciłem.
Mariusz.
IMPULS3
#628
Post napisał: IMPULS3 » 17 gru 2021, 08:41
WZÓR pisze:Ja wybrałem drewniane,
Jakoś nawet nie bralem pod uwagę drewnianych i to bez żadnej przyczyny. Moze po prostu ze te plastikowe są wiele lat i nie ma z nimi problemów wiec po co szukać innych. ;)
WZÓR pisze:Podobne , z PCV z wspomnianym słupkiem wyginało się na prawo , lewo .
Problem z oknami jest taki że nie można zwiększać ramy bo ograniczamy ilość światła wpadajacego. Tymsamym nikt by nie chciał okna które ma większa powierzchnię ramy niz szyby. :) Wiec producent moze zastosować grubszy czy bardziej powyginany stalowy wklad w ramie ale to tylko tyle. I zapewne z tego jest problem sztywnosci przy rosnącej masie skrzydeł. Być moze aluminiowe byłyby tu sztywniejsze ale mają za to inne wady.
Posty w temacie: 106
#629
Post napisał: RomanJ4 » 17 gru 2021, 12:44
Kamyczek do ogródka..
https://businessinsider.com.pl/biznes/w ... ja/3zwzp3d
przyjdzie zbierać chrust i szyszki, instalować zastępcze "kozy", bo znów możemy doczekać kultowego "20-tego stopnia zasilania" - zwyczajnie "prundu" może nie styknąć na nowoczesne grzanie...
A nie dość, że już dotujemy rachunkami za prąd deficytowe górnictwo na siłę przyszyte do energetyki, to jakby było mało jeszcze ZUS za Jaśnie Państwo Górników będziemy płacić, gdyż jak to kiedyś dudowa solidarność związkowa tłumaczyła ciemnemu ludowi... "bo górnik musi godnie żyć"... Obrazek
https://businessinsider.com.pl/finanse/ ... ln/td57zfj
Ogrzewanie podłogowe...
Posty w temacie: 47
#630
Post napisał: tuxcnc » 17 gru 2021, 13:24
RomanJ4 pisze:
17 gru 2021, 12:44
Godnie żyć znaczy robić zakupy i płacić podatki.
Alternatywą jest wysłanie górników na bezrobocie, ale wtedy oni dostaną mniej a my będziemy płacić na nich więcej.
Wróć do „Na luzie”
