Pogadajmy o cenach ogrzewania pellet/gaz.
IMPULS3
Posty w temacie: 175
Re: Pogadajmy o cenach ogrzewania pellet/gaz.
#641
Post napisał: IMPULS3 » 17 gru 2021, 17:53
kamar pisze:Ktoś tu wspominał o 700% :) A właśnie wtedy brałem kredyt na dwa automaty tokarskie. I żyję
No ale jeśli stopy procentowe nie nadazały za inflacją a sam kredyt można było splacić szybciej to było ok. Obecnie raczej te niedopatrzenia zostaną uzupełnione aby złoić skórę . :)
Posty w temacie: 337
#642
Post napisał: kamar » 17 gru 2021, 18:22
IMPULS3 pisze:
17 gru 2021, 17:53
A było tak kiedyś pomijając głęboką komunę i kredyt dla MM ?
IMPULS3
#643
Post napisał: IMPULS3 » 17 gru 2021, 18:31
kamar pisze:A było tak kiedyś
Nie wiem, trzeba by przesledzić dokładnie. Ale znam przypadki gdzie ludzie pobrali na różne rzeczy a póżniej inflacja wręcz pomogła im to spłacić. Natomiast to były czasy gdzie sektor bankowy nie był tak mocno zabezpieczony jak obecnie. Obecnie wystarczy że bank się nie zgodzi aby klient splacić pożyczkę przed czasem a ma zmienną stopę i niewolnik gotowy.
Cały ten bałagan oklolowirusowy dosć powaznie naruszył łańcuch dostaw więc ten cały bałagan gospodarczy dopiero się rozwija. A na horyzoncie światełka póki co nie widać. :)
qqaz
#644
Post napisał: qqaz » 17 gru 2021, 19:01
tuxcnc pisze:
17 gru 2021, 13:24
Godnie żyć znaczy robić zakupy i płacić podatki.
Alternatywą jest wysłanie górników na bezrobocie, ale wtedy oni dostaną mniej a my będziemy płacić na nich więcej.
Twoja alternatywa to zasiłek dla górnika który wtedy niewiele kupi i zapłaci niskie podatki. No i jest z naszego.
Ale jego godne życie też jest z naszego wiec taka logika się nie domyka.
A poza tym skoro tak długo mają dofinansowanie to czemu teraz ekstra dodatki "za wysiłek"??? Nie wystarczy że są odbiorcy kiedy niedawno tylko na hałdę kopali.
luki158
#645
Post napisał: luki158 » 17 gru 2021, 19:02
Ja 2 tygodnie temu spłaciłem całość jeszcze przed podwyżka stóp i narazie dziękuję za kredyt. Fajnie się bierze ale gorzej spłaca.
bartuss1
Posty w temacie: 40
#646
Post napisał: bartuss1 » 17 gru 2021, 19:13
To kiedy kamar zaczynasz biegać zeby zrzucic nadwage?
#647
Post napisał: kamar » 17 gru 2021, 19:22
A Tobie co dolega ? :) To się leczy ? :)
Posty w temacie: 106
#648
Post napisał: RomanJ4 » 17 gru 2021, 19:26
kamar pisze:No i jestem umiarkowanie zadowolony. Cztery doby, warunki stabilne i jest dobrze.
I masz w domu upał +17°C? :wink:
#649
Post napisał: kamar » 17 gru 2021, 19:28
Coś Kolega mało w temacie :)
juzwa1
#650
Post napisał: juzwa1 » 17 gru 2021, 19:53
Jeden pisze o 30 cm styropianu na zewnątrz, drugi o dużych kosztach domów energooszczędnych i ja się z Wami zgadzam.
Buduję się z 30 cm. na zewnątrz bo tak taniej i wygodniej. wystarczy pobudować z tzw. półtorówki w środek 10 cm wełny mineralnej , okna dwuszybowe i wystarczy. Dalsze brnięcie w dodatkowe ocieplenia generuje ogromne koszty a zysk minimalny który nie zwróci się w ciągu 20 lat. A badanie ciepłoty budynku kamerą termowizyjną to jest dla ciemnoty. Przecież szyba ma inną ciepłotę niż mur. Inaczej oddaje ciepło i dlatego na tych filmikach ciepło zawsze ucieka przez okna. Każda szyba w oknach zespolonych ma specjalną konstrukcję. Nawet przy montażu szyb w ramę trzeba szybę włożyć odpowiednią stroną na zewnątrz. Dzieje się tak dlatego że szyba zewnętrzna jest pokryta specjalną warstwą a szyba wewnętrzna jest zwykła. Każda szyba zespolona więcej przepuszcza energii do środka niż oddaje na zewnątrz.
Jeszcze wrócę do styropianu na zewnątrz budynku. Wszystko jest ok dopóki myszy nie wejdą pod strukturę a wtedy wymiana elewacji na nową.
Wróć do „Na luzie”
