Pogadajmy o cenach ogrzewania pellet/gaz.
bartuss1
Posty w temacie: 40
Re: Pogadajmy o cenach ogrzewania pellet/gaz.
#611
Post napisał: bartuss1 » 16 gru 2021, 17:18
hehe, jakies jaja widze, kliny sie wyciąga spod okien, a nowe okna mają otworki w ramach do dyblowania, w starszych typach dawalo się kotwy. a piana poliuretanowa niskoprezna na boki, pod spod mozna dac wysokopręzną albo na kleju okna postawic, ale w otworze okiennym to jak przewiercisz boki i od gory, to nic tego nie ruszy.
Posty w temacie: 323
#612
Post napisał: kamar » 16 gru 2021, 17:26
IMPULS3 pisze:
16 gru 2021, 16:22
jak dawniej wyjmowali to jeżdzili często na regulację a jak zostawiają to jest ok, no to i mój światpogląd uległ dziś zmianie.
A może po prostu nauczyli się montować a nie zganiać na innych jak to fachowcy.
IMPULS3
Posty w temacie: 175
#613
Post napisał: IMPULS3 » 16 gru 2021, 17:33
bartuss1 pisze: kliny sie wyciąga spod okien,
A ja zostawię zgodnie z tym co opisałem powyżej. :P
bartuss1 pisze: a nowe okna mają otworki w ramach do dyblowania,
No to na Lubelszczyznę jeszcze taka atrakcja nie dotarła. I jakbyś chciał dyblować okno typu FIX?
bartuss1 pisze: w starszych typach dawalo się kotwy.
Kotwy są nadal. Tylko że kotwa trzyma tylko na boki.
kamar pisze:A może po prostu nauczyli się montować a nie zganiać na innych jak to fachowcy.
Nie wiem, ale kluczem jest podobno pozostawienie klinów. Z resztą kliny mieli plastikowe a do tego mieli podkładki w różnych kolorach i grubosciach (dany kolor to jakaś grubość) i to powkladali pomiedzy rame a mur. jednak 3 szybka dodaje cieżaru. :P
WZÓR
Posty w temacie: 84
#614
Post napisał: WZÓR » 16 gru 2021, 17:44
IMPULS3 pisze:
16 gru 2021, 17:07
WZÓR pisze:Tandety nie odwalają.
Wzór, zostawiałeś kliny/podkładki w oknach czy wyjmowałeś? Ewentualnie ktoś Ci coś sugerował?
Wszędzie dawali plastikowe i nie kazali ich wyciągać.
..... , wyjątek tarasowe (HDS) - wspomogli drewnianymi.
Po podmurowaniu betonem progu * , drewniane do usunięcia , a szczeliny po nich do uszczelnienia.
* - tą czynność wykonałem we własnym zakresie tydzień po montażu okien.
Sugestia była taka ;
,, .... podmuruj sobie sam ...... , jak siądą będzie na Pana''. :mrgreen:
Mariusz.
bartuss1
Posty w temacie: 40
#615
Post napisał: bartuss1 » 16 gru 2021, 17:45
Fixy nadal montuje sie na kotwach, ale można naokoło a nie tylko na bokach. Te twoje kliny to tzw mostki termiczne.
Aha, czasami pod spod okna daje sie taką plastikową doatkową łatę, ale ma słabą opornośc na przenikanie zimna, to niby pod parapety czy coś, i to sie stawialo na kleju, kliny tylko i wyłącznie do poziomowania , potem usuwane.
Ostatnio zmieniony 16 gru 2021, 17:50 przez bartuss1, łącznie zmieniany 1 raz.
IMPULS3
#616
Post napisał: IMPULS3 » 16 gru 2021, 17:51
WZÓR pisze:Wszędzie dawali plastikowe i nie kazali ich wyciągać.
Czyli wychodzi na to że dla tych okien obciążenie jest zbyt duże aby na samej piance to zostawiać. Być moze dawniejsze jako tako sobie wytrzymywały bo osobiście też nie mam z tym dawnym "bezklinowym" montażem problemów.
Dodane 2 minuty 49 sekundy:
bartuss1 pisze: Te twoje kliny to tzw mostki termiczne.
Te mostki termiczne to rodzaj klina z tworzywa które ma żebra wiec ono tyle ciepła przewodzi co i nic. po za tym schowają się pod ociepleniem i będzie im cieplutko. :)
Dodane 2 minuty 1 sekunda:
bartuss1 pisze:Aha, czasami pod spod okna daje sie taką plastikową doatkową łatę, ale ma słabą opornośc na przenikanie zimna,
Ta listwa pod okna jest izolatorem bo w tej listwie jest wypełnienie.
bartuss1
Posty w temacie: 40
#617
Post napisał: bartuss1 » 16 gru 2021, 17:54
no bedziesz mial te cieplutkie mosteczki hehe
w tej listwie pod oknem jest luft a nie wypełnienie, ja to zwykle wywalałem, jeśli była konieczność podwyzszenia okna, to sie stawiało na takim drewnopodobnym materiale na kleju - taka czarna mazia fmy wurscht
IMPULS3
#618
Post napisał: IMPULS3 » 16 gru 2021, 18:08
bartuss1 pisze:w tej listwie pod oknem jest luft a nie wypełnienie, ja to zwykle wywalałem,
Zależy jaką chcesz. Są puste ale są i z wypełnieniem. Służa albo podwyższeniu okna albo są dawane aby było miejsce na parapet wewnętrzny.
WZÓR
Posty w temacie: 84
#619
Post napisał: WZÓR » 16 gru 2021, 18:10
IMPULS3 pisze:
16 gru 2021, 17:33
IMPULS3 pisze:
16 gru 2021, 17:53
Porotherm , Ytong Forte - wierciłeś w nich otwory i coś kołkowałeś?
...... , nie do końca jestem przekonany , że kołek mocno jest osadzony.
Zrób zbliżenie i zerknij czym mi tarasowe dodatkowo do muru mocowali.
Mariusz.
bartuss1
Posty w temacie: 40
#620
Post napisał: bartuss1 » 16 gru 2021, 18:13
No tera to ja juz nie chce, mam nadzieje ze nie bede musial wiecej okien wsadzac, ostatnio my wsadzali 16 i mam nadzieje ze to koniec, przynajmniej w tym życiu.
a o wkrętach do betonu słyszeli? nie kołki w plastikowej pochwie tylko normalne takie stalowe wkręty z gniazdkiem gwiazdkowym dlugie tam na 20 cm
Wróć do „Na luzie”
