PikoCNC profil tokarki
- Posty w temacie: 18
Re: PikoCNC profil tokarki
A poczytaj instrukcje .
Tak wszyscy narzekają na jej brak ale nie chce się poczytać to co jest oczywiście tak aby zrozumieć ją .
G73 i G33
Enkonder wystarczy sygnał Z .
Dodane 2 minuty 55 sekundy:
G76
- Posty w temacie: 11
Czy Ty rozumiesz o czym jest rozmowa?
Gwintowanie na sztywno jest wtedy, gdy gwintownik jest zamocowany bez kompensacji, a posuw Z jest skorelowany z kierunkiem i prędkością wrzeciona.
Mówiąc najprościej, zadajesz skok i głębokość gwintu a wrzeciono samo zmienia kierunek obrotów.
W Linuxcnc to jest https://linuxcnc.org/docs/html/gcode/g- ... code:g33.1
Masz coś takiego?
Dodane 7 minuty 52 sekundy:
Tutaj masz od 1:28, jak się dobrze przyjrzysz, to zobaczysz jak wrzeciono zmienia kierunek obrotów.
tuxcnc pisze: ↑16 gru 2021, 14:33Czy Ty rozumiesz o czym jest rozmowa?
Masz coś takiego?
Jak uważasz że nie wiem o co pytasz to zapraszam do mnie i zobaczysz
Chyba napisałem jakich g-kodów używam , dla przypomnienia G76 i G33 .
Poczytaj to będziesz wiedział do czego one służą i jak się nimi posługiwać .
Gwintuje nimi i jakoś bez problemów to działa wkręca się jedno w drugie a nawet lewe gwinty robiłem .
Ale jak nie chce się czytać to takie są skutki że nie wiesz o czym ktoś pisze i zadajesz zbędne pytania .
A tak wygląda g-kod do gwintowania gwintownikiem
m3
m8
go z0 x0
g33 k1,5 z-10
m5
m9
m4
m8
g33 k1,5 z0
m5
m9
z50
Masz wykonany gwint o skoku 1,5
m3
m8
go z0 x0
g33 k1,5 z-10
m5
m9
m4
m8
g33 k1,5 z0
m5
m9
z50
Tak to połamiesz gwintownik, no chyba że masz oprawkę kompensacyjną.
Czyli nie wiesz o czym mówię...
Dodane 6 minuty 21 sekundy:
U mnie to by było:
Kod: Zaznacz cały
m3
m8
g0 z0 x0
g33.1 k1,5 z-10
m5
m9
g0 z50
Widzę że próbujesz coś udowodnić że chyba się nie da ale się mylisz .tuxcnc pisze: ↑16 gru 2021, 15:47Tak to połamiesz gwintownik, no chyba że masz oprawkę kompensacyjną.
U mnie to by było:Coś dotarło?Kod: Zaznacz cały
m3 m8 g0 z0 x0 g33.1 k1,5 z-10 m5 m9 g0 z50
Zaśmiecasz temat swoimi wymysłami .
