PikoCNC profil tokarki
radziu45
Posty w temacie: 18
Re: PikoCNC profil tokarki
#31
Post napisał: radziu45 » 16 gru 2021, 13:51
Mam enkonder gwintuje nożem i gwintownikiem .
Posty w temacie: 11
#32
Post napisał: tuxcnc » 16 gru 2021, 14:00
radziu45 pisze:
16 gru 2021, 13:51
A jakim g-kodem gwintownikiem?
radziu45
Posty w temacie: 18
#33
Post napisał: radziu45 » 16 gru 2021, 14:07
tuxcnc pisze:
16 gru 2021, 14:00
radziu45 pisze:
16 gru 2021, 13:51
A poczytaj instrukcje .
Tak wszyscy narzekają na jej brak ale nie chce się poczytać to co jest oczywiście tak aby zrozumieć ją .
G73 i G33
Enkonder wystarczy sygnał Z .
Dodane 2 minuty 55 sekundy:
G76
Posty w temacie: 11
#34
Post napisał: tuxcnc » 16 gru 2021, 14:33
radziu45 pisze:
16 gru 2021, 14:07
tuxcnc pisze:
16 gru 2021, 14:00
radziu45 pisze:
16 gru 2021, 13:51
G73 i G33
G76
Czy Ty rozumiesz o czym jest rozmowa?
Gwintowanie na sztywno jest wtedy, gdy gwintownik jest zamocowany bez kompensacji, a posuw Z jest skorelowany z kierunkiem i prędkością wrzeciona.
Mówiąc najprościej, zadajesz skok i głębokość gwintu a wrzeciono samo zmienia kierunek obrotów.
W Linuxcnc to jest https://linuxcnc.org/docs/html/gcode/g- ... code:g33.1
Masz coś takiego?
Dodane 7 minuty 52 sekundy:
Tutaj masz od 1:28, jak się dobrze przyjrzysz, to zobaczysz jak wrzeciono zmienia kierunek obrotów.
radziu45
Posty w temacie: 18
#35
Post napisał: radziu45 » 16 gru 2021, 14:46
tuxcnc pisze:
16 gru 2021, 14:33
radziu45 pisze:
16 gru 2021, 14:07
tuxcnc pisze:
16 gru 2021, 14:00
G73 i G33
G76
Masz coś takiego?
Jak uważasz że nie wiem o co pytasz to zapraszam do mnie i zobaczysz
Posty w temacie: 11
#36
Post napisał: tuxcnc » 16 gru 2021, 14:55
radziu45 pisze:
16 gru 2021, 14:46
Pytam czy masz to co na filmie i jakim g-kodem to robisz.
Pytam bo jestem ciekawy, ale nie aż tak bardzo żeby gdzieś jeździć.
radziu45
Posty w temacie: 18
#37
Post napisał: radziu45 » 16 gru 2021, 15:20
Chyba napisałem jakich g-kodów używam , dla przypomnienia G76 i G33 .
Poczytaj to będziesz wiedział do czego one służą i jak się nimi posługiwać .
Gwintuje nimi i jakoś bez problemów to działa wkręca się jedno w drugie a nawet lewe gwinty robiłem .
Ale jak nie chce się czytać to takie są skutki że nie wiesz o czym ktoś pisze i zadajesz zbędne pytania .
A tak wygląda g-kod do gwintowania gwintownikiem
m3
m8
go z0 x0
g33 k1,5 z-10
m5
m9
m4
m8
g33 k1,5 z0
m5
m9
z50
Masz wykonany gwint o skoku 1,5
Posty w temacie: 11
#38
Post napisał: tuxcnc » 16 gru 2021, 15:47
radziu45 pisze:
16 gru 2021, 15:20
m3
m8
g z0 x0
g33 k1,5 z-10
m5
m9
m4
m8
g33 k1,5 z0
m5
m9
z50
Tak to połamiesz gwintownik, no chyba że masz oprawkę kompensacyjną.
Czyli nie wiesz o czym mówię...
Dodane 6 minuty 21 sekundy:
U mnie to by było:
Kod: Zaznacz cały
m3
m8
g0 z0 x0
g33.1 k1,5 z-10
m5
m9
g0 z50
Coś dotarło?
radziu45
Posty w temacie: 18
#39
Post napisał: radziu45 » 16 gru 2021, 16:00
tuxcnc pisze:
16 gru 2021, 15:47
radziu45 pisze:
16 gru 2021, 15:20
m3
m8
g z0 x0
g33 k1,5 z-10
m5
m9
m4
m8
g33 k1,5 z0
m5
m9
z50
U mnie to by było:
Kod: Zaznacz cały
m3
m8
g0 z0 x0
g33.1 k1,5 z-10
m5
m9
g0 z50
Coś dotarło?
Widzę że próbujesz coś udowodnić że chyba się nie da ale się mylisz .
Zaśmiecasz temat swoimi wymysłami .
radziu45
Posty w temacie: 18
#40
Post napisał: radziu45 » 16 gru 2021, 16:01
tuxcnc pisze:
16 gru 2021, 15:47
radziu45 pisze:
16 gru 2021, 15:20
m3
m8
g z0 x0
g33 k1,5 z-10
m5
m9
m4
m8
g33 k1,5 z0
m5
m9
z50
U mnie to by było:
Kod: Zaznacz cały
m3
m8
g0 z0 x0
g33.1 k1,5 z-10
m5
m9
g0 z50
Coś dotarło?
Wróć do „PikoCNC”
